2.310 visninger | Oprettet:
BMW 325i bruger Olie {{forumTopicSubject}}
Hejsa Folkens
Har en BMW 325i fra 2006, der har kørt 328xxx (vel og mærke blevet passet rigtigt godt på).
Har lagt mærke til på det sidste at den er meget olie tørstig, og hældte 2 liter på for en uge siden og nu vil den have mere. Sammentidigt med det kommer den gule motorlampe frem og går væk igen, til tider. Den kører rigtigt fint i motor og lyder ikke som om der er noget. Den kan ryge en smule i tomgang, men ved ikke om det er vejret.
Er der nogen der evt kan give en forklaring på hvorfor og hvad man kan gøre ved dette?
Kommentarer på:  BMW 325i bruger Olie
  • #1   14. mar 2021 tjekket for utætheder? Der kan ligge meget ovenpå motorskjoldet. BMW er utrolig god til at blive utæt i alle mulig pakninger. Bundkar, oliefilter konsol, ventildæksel pakning og dvs.
    til med at den ryger lidt, tag et sniff af røgen se om det lugter af brændt olie.
  • #2   14. mar 2021 Jeg har en 318i fra 2006, som brugte 1 liter olie på 1000 km.
    Tog chancen, og fik skiftet ventilstyrspakningerne.
    Det hjalp gevaldigt. Nu bruger den ca 0,5 l på 5000 km.
    (De var sten hårde)
  • #3   14. mar 2021 Hvis olien ikke bliver forbrændt, så kan det også være din krumtapsudluftning.
    Nu ved jeg ikke hvor langt du har kørt på en uge, men hvis det ryger i forbrændingen, så burde det kunne lugtes og røgen burde være lidt blålig når det er så meget der er tale om.
  • #7   15. mar 2021 Henrik: Det du beskriver, er præcis det som min gjorde. Skiftede hele krumptapudluftnings systemet, inkl slanger. Det var godt sovset ind, men hjalp overhovedet ikke på olieforbruget.
  • #8   15. mar 2021 Røgen er hverken blålig og det er heller ikke hele tiden den gør det. Typisk når det er fugtigt og vådt og tænker også det måske er grunden. Den tager udelukkende olie. Den trækker fint og der er intet der. Den drypper heller ikke. Syntes bare den bruger lige rigeligt med olie.
  • #9   15. mar 2021 Og det er noget den lige er begyndt på. Det er kommet indenfor de sidste 3 uger.
  • Daner
    Daner Tilmeldt:
    mar 2018
    Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
    #10   15. mar 2021 Kigger du fysisk, altså ved at trække oliepinden, eller hælder du bare på?
    Vær opmærksom på at olieniveauføler kan være defekt.
  • #11   15. mar 2021 Den har ikke en olie pind, kun elektronisk i instrument brættet
