Kommentarer på:  Kia raslelyd
  • Claus  R
    Claus R Tilmeldt:
    aug 2020
    Følger: 11 Emner: 2 Svar: 286
    #1   27. apr 2021 Er den købt hos forhandler, så er det tilbage med den , så gælder garantien .
  • #2   27. apr 2021 kan være den hydrauliske stramme til kæden, lige skal bruge et øjeblik på og få fuld olietryk.
    det er tit, det der er fejlen ved motor med kæde
  • #3   27. apr 2021 #1 ja, men vist ikke den mest pålidelige forhandler??..
    #2 Lyder sandsynligt, men er det en fejl eller bare sådan det skal være? smiley
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #4   27. apr 2021 Det er tegn på at kæde og strammer er død og skal skiftes
  • #5   27. apr 2021 kæden har det med og strække sig.
    gælder de fleste biler med kæde.
    når den så er strikket bare lidt.
    så kan den hydrauliske stramme ikke holde den stram
    og det høres, ved start af motoren.
    den sidste bil vi skiftede kæde på, var kæden når de lå side om side.
    3~4 mm længer.
    men det var mere end rigeligt, til at få kæde til at snakke ved start.
  • #6   29. apr 2021 Er som kæden er for lang og strammeren er strammet helt op..
    Sker mange gange hvis motoren bruger olie og den har været under minimum nogle gange.
    Har faktisk en magen til hængende på liften som har strukket sig så meget at kæden har hoppet. Den brugte en del olie. Så er ved at skifte motor på den.
Kia raslelyd
