Kommentarer på:  Generator spørgsmål
  • #1   23. mar 2007 jeg mener godt du kan. men er ikke 100% sikker.
    men jeg mener bare at det der står på batteriet er amperetimer altså hvor længe batteriet holder og ikke hvor mange ampere batteriet afgiver.
  • #2   23. mar 2007 De 2 ting har ikke nogen sammenhæng.
    Men hvis du har plads til at evt montere et større batteri med flere Amp timer så vil du altid have mere strøm til rådighed ved start i koldt vejr.
    I min sidder der en 120 amp generator pga der er meget forbrug i bilen pga meget ekstra udstyr. Og batteriet er på 72 Amp timer. Men har du en lille generator vil du løbe ind i at den ikke kan levere nok når man har lys på bilen og el bagrude og blæser igang på samme tid. Og der vil man reelt trække strøm fra batteriet.
Generator spørgsmål
