Gik ud under kørsel og vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej. Da jeg i dag kørte en tur i min bmw e28 begyndte den pludselig at gå ujævnt. Jeg fik den ind til siden hvor den hurtigt gik helt ud. Når jeg drejer nøglen virker radio, lys osv. men der kommer kun klik lyd fra tænding uden den drejer motor rundt. Bilen kan løbes i gang men dør hurtigt igen.
Ps. Tidligere på dagen var den løbet tør for strøm og turen hvor den gik ud var efter jeg havde haft bilen sat i lader
Tænker selv dårlig stelforbindelse, dødt batteri eller defekt starter. Hvad er jeres bud på hvad der er galt?
dec 2019
Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 320
Hvis det er som du beskriver vil jeg gætte på at det tal er under 12v
Så som en anden skrev
Få udmplt om generator lader
Få testet batteri
Og find ud af hvilken ting der skal skiftes
jul 2003
Lyste den ikke i ladelampen?
feb 2020
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 6
Er der nogen måde man kan teste generator på?
dec 2019
nov 2009
Har du målt på det gamle batteri, var der 12 volt på det?
jul 2003
feb 2020
feb 2020
Tænker i at det er generatoren der er færdig?
Også med motor tændt
Så er det generator der er problemet.
Men kan være flere ting galt
Der går en tynd ledning (D+) som der skal være 12 volt i
Når der er tænding på bilen, skal måles med ledningen afmonteret fra generatoren.
Er den i orden
Så er det stor sandsynlighed for generator er død
nov 2009
Hvad ligger det gamle batteri på?
feb 2020
feb 2020
D+ giver strøm til at lave et magnetfelt i generator,
Og går D+ gennem speedometer ( gør den altid på
Ældre biler)
Så har du forklaring på hvorfor den ikke lader
D+ virker på den måde
At når du sætter tænding på, så gå tændings strømmen fra tændings kontakt, op til pæren i instrumenteteringen.
Videre fra pæren til D+ på generatoren,
Hvis den inden i generator laver et magnetfelt, som bruges til start strøm, til ladningen.
Når generator så lader, så kommer der 12 volt ud af D+, som gå til pæren i instrumenteteringen,
Og da der er 12 volt på begge sider af pæren,
Så lyser den ikke længer
feb 2020
