647 visninger | Oprettet:
Underlig banken ved start og... {{forumTopicSubject}}
Hej. Mine forældres Ford Escort 1,6'er fra 1997 har fået (endnu) et problem.
Ved start er der et eller andet der banker i motoren, og når motoren rigtig kører (i tomgang), så er lyden væk. Hvis man så speeder op til 3000 omdrejninger i minuttet, så kommer bankelyden igen. Det lyder som om at lyden kommer fra øverste højre del af motoren.
Vi har pillet ventildækslet af for at finde fejlen, men der var ikke noget. Vi tjekkede også tændrørene. Alle sammen var hvide, og det så ud som om at de var brændt nede i bunden ved elektroden, og oppe på porcelænet var der sod. Sod som fra ild.
Er det det, man kalder tændingsbanken, og hvad skal vi gøre for at afhjælpe problemet?
Kommentarer på:  Underlig banken ved start og...
