481 visninger
Går ud slår fra ved 3000 omdr {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en polo 1.4 fra 2005. Den går pludselig ud i tomgang eller også går ud når jeg kører og pga at den kører starter den igen. Den kan også pludselig slå fra ved 3000 omdr ved 5 gear og så kan jeg ikke køre hurtigere end 100km/t. Den viser dette når det sker. Jeg har kigget og skal betyde ESP den er bare ikke slået til??
Håber I kan hjælpe ????
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.917
Og ud fra det fejlsøg
ALT andet er rent gætværk
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.207
ESP hænger oftest sammen med dårlig ABS sensor/ring. Det kan medføre at bilen går i limp home mode som nok er de 3000 rpm du ser.
Det andet du beskriver lugter lidt af turbo problemer, jeg er ikke haj til turboer, men tænker det nok er en vacum fejl.
Tror næste kommentar der kommer er : På med en tester, som formentligt vil vise noget i stil med det jeg nævner.
