1.272 visninger | Oprettet:
TDI 1.9 110hk 1999 {{forumTopicSubject}}
Så er der arbejde for de tekniske vidundere der findes herinde smiley
er den stolte ejer af en sharan tdi fra 99, men damn der er bøvl med den motor.
jeg vil prøve at beskrive den, og regner med at der bare bliver spurgt løs da selve problemet er svært at beskrive.
den har været på værksted 4 gange og senest hos smc på amager pga den lyder som en "fiskekutter" i indsugningen. selve lyden tyder på at den kommer fra området omkring selve turboen, men stikker du hovedet op ved den eller bruger et lytterør kan man ikke bestemme om det er turboen eller motoren der laver lyden.
denne lyd er konstant uanset omdrejninger og belastning på motoren.
man har taget en kompresionstest på motoren da man regnede med at der var en ventil der ikk lukkede 100% og denne viser alt okay og ganske god kompresion.
man har haft turboen af for at tjekke op på den og heller ingen fejl der.
der er skiftet en tilbageføringsventil (kaldte de det) i udstødningsmanifolden, og det hjalp lidt på lyden.
man har haft katten af for at tjekke om den var oki hvilket den var.
der er sat en komplet ny udstødning på bilen.
der er skiftet styreboks samt udlæst på begge at der skulle være nul fejl på bilen.
luftmængde måleren er udskiftet.
til slut skal så siges at da jeg købte bilen for 5 mån siden kørte jeg 16 km/l og pt skal jeg være heldig hvis at jeg kan holde den på 10 km/l
motoren har gået 221000 og er passet og plejet samt overholdt div eftersyn.
den bruger ingen vand og næsten ingen olie.
den taber "pusten" ved ca 2100-2200 omdr dvs kører du 80 i 5 gear og jokker speederen i bund trækker den som en tdi diesel skal op til 100 kmh hvor at den dør totalt og trækker som en gamm el g2 diesel.
håber at der er en der kan hjælpe mig med det her pro da min 100% garanti udløber om lidt under 1 mån og har på fornemmelsen at værkstedet holder mig hen pga at man nu har opgivet at finde årsagen til problemet.
hilsen per
Ps.
giver 6 flasker vin til den der kan pege på problemet, og det til slut er det.
Kommentarer på:  TDI 1.9 110hk 1999
TDI 1.9 110hk 1999
