Bil hakker - Ford Fusion {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Håber i kan hjælpe her.
Har en ældre Ford Fusion fra 06' 1,4 Benzin.
Problemet er at den hakker, både ved kørsel og i tomgang. Pludselig da jeg holdte i et kryds, begyndte den at tabe effekt og motorlampen blinkede. Kunne tydeligt høre at den gik dårligt i motoren, da jeg trillede ud af krydset.
Har skiftet tændspole, tændkabler og tændrør, dog har intet hjulpet.
Tændrør var alle fyldt med olie, og oliestanden var meget lav - Har påfyldt igen. (Har muligvis brændt olie af i stedet??)
Mit eget bud vil være benzinpumpen, dog har jeg forsøgt at google mig frem til lokationen, dog uden held - Ved i hvor den er lokaliseret, og om den er "nem" at skifte? Har ingen lift jeg lige kan smide den op på.
Har vedlagt et billede af et tændrør - alle 4 så sådan ud.
Jeg takker!
sep 2006
Følger: 35 Følgere: 77 Biler: 11 Emner: 53 Svar: 1.969
Benzinpumpen sidder i tanken.
dec 2014
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 29 Svar: 201
Da jeg skiftede tændrørene, bemærkede jeg olie rundt omkring tændrørene og på tændkablerne - Kunne dette også tyde på en utæt ventildækselpakning?
Biler dør ikke, heller ikke efter lidt tid i tomgang, så derfor peger pilen også lidt væk fra benzinpumpen, da den ellers ville gå ud hvis den ikke fik benzin.
Så brænder den ikke olie af
Men har en utæthed, som højst sandsynligt er ventildækslet pakning
Med så meget olie på tændrør og tændkabler
Kan det være enngo idé med noget nyt
Da olien kan forstyrre kraften på gnisten.
Og man er nød til at udlukke selv de mindste ting der har indflydelse på motorgang
sep 2006
Dennis har forklaret det ret godt
mar 2010
Se dog lige en youtube video eller to inden du gør det. Årsagen er at udover en faktisk pakning, putter man pakningssilikonen et par specifikke steder. Det er især samlingen imellem blokken og det sidedæksel der er ved kæde/rem træk. Du kan tydelig se at der er en revne dette område skal have en lille stribe pakning silikone. (højtemp paknings silikone). Og de to sider pakningen er i kontakt med skal naturligvis renses, men brug "bløde" værktøjer, ingen skruetrækkere, knive etc, for ridser i overfladen vil gøre det muligt for olien at lække ude igen. Bemærk at boltene ikke er særligt stramme, dette er for ikke at kvase pakningen, så stram dem tilsvarende når du skruer boltene i... igen.
Med de fleste biler bør det tage en mekaniker omkring en time at fikse dette. Pakningen er ikke hylde vare men de kan have den inden for et par dage, gør du det selv kan den findes på autodoc, er du usikker så tag forbi ford og betal lidt ekstra for at være sikker på at det er rette stump.
Det her er en diy opgave, selvom det virker skræmmende at tage låget af motoren, årsagen er at det netop kun er låget.
dec 2014
Jeg forsøger mig med en ventilpakning, de koster heller ikke alverdens ??
God aften! ????
Er der flere diesel i dag
Hvor man skal have dyser op og det kan tager tid
Da man skal rense fladeren hvor flammeskiven skal sidde
Og det tager lidt tid
