1.037 visninger
Skift af strømfordeler VW Polo {{forumTopicSubject}}
Jeg har en gammel VW Polo 86C fra 1982, jeg godt kan bruge lidt hjælp til. Er der en med forstand og erfaring med at rode med gamle biler, der vil skifte en strømfordeler samt efterfølgende stille tænding på denne? Det er med platiner. I Nordjylland, men helst Aalborg området.
apr 2023
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 109
auto elektriker i mere end 40 år MEN bor i Skælskør (lidt for langt væk)
mar 2010
Normen med platiner er at skifter man platiner skifter man også kondensatoren. Det er normalt en ret billig komponent og den bør side i nærheden af platinerne formentligt lige ved siden af.
Jeg ved desværre ikke det store om at time de gamle damer, så på det punkt kan jeg ikke hjælpe, men jeg ved at man skal have en strope lampe som blinker ved tænding så man kan se om det hænger sammen. Youtube kan sikkert hjælpe lidt.
Slutteligt, hvis det virkeligt driller ville jeg tjekke tændkabler og tændspole.
jun 2023
Følgere: 21 Emner: 2 Svar: 244
http://www.kaeferclub-siegerland.de/technik/tech-zuend.htm
feb 2004
Følger: 13 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 274
apr 2023
hvorfra ved du at den skrider i tændingen ???
# thomas G
Kommen an på om tændingen skal stilles "statisk"
feb 2004
apr 2023
hvis det er en Bosch fordeler er der på selve fordeler huset et mærke som angiver cylinder 1. og der stiller du så rotoren nøjagtig ud for hvorefter du kan trække fordeleren ud af motoren
Den nye fordeler gør du det samme med blot i modsat rækkefølge og derefter stiller du så tændingen ligesom du plejer at gøre det !
Hvis du kender motortypen kunne jeg måske komme det nærmere !
