544 visninger | Oprettet:
Carina'en larmer fra motor/udstødning {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg kørte min Carina hjem fra Hillerød igår, og så skulle jeg dreje fra ved en lille skovvej på vej hjem, den fik lidt gas og lavede lidt spin, ik det vilde, men lige efter det så larmede den ekstremt meget fra udstødningen, jeg tror at det er oppe ved manifolden og et andet forrør eller sådan noget som er gået fra hinanden.
Der røg en lille stram fjeder ud af motoren lige efter det skete.
Fjederen er cirka 4-5 cm lang og 2 cm bred og meget hård.
Nogen der ved hvad der er sket med bilen, og kan man selv lave det ?
Den larmer så meget at den ikke er særlig sjov at køre i :s
Det er en Carina E fra 1995 vi taler om her smiley
Hilsen Holle.
Kommentarer på:  Carina'en larmer fra motor/udstødning
  • #1   21. apr 2007 du skal have nyt forrør... de rådner på den.. det er nok det der er gået i stykker,
  • #2   21. apr 2007 Ret mig hvis jeg tager fejl..
    Men på mange biler sidder der en bolt med en fjeder på og en møtrik på den anden side til at holde manifold og forrør sammen.. Så mon ikke det er der den er gal?
    Det er nok bare tilfældigt at det er sket samtidigt med at du har givet lidt gas, den ville nok være gået i stykker på et andet tidspunkt. Men ellers kan det være fleksstykket på forrøret.. Men du kan jo åbne motorhjelmen og se om der mangler en bolt på manifoldet det burde man da næsten kunne se oppefra...
  • #3   22. apr 2007 Okay mange tak for svarene alle sammen.. jeg tager op og snakker med et værksted her i morgen eftermiddag, fordi det her er sku ikke til at holde ud smiley
  • #4   22. apr 2007 De plejer gerne at knække lige efter mellempotten. Dvs. i svejsningen mellem mellempotten og røret mellem mellempotte og bagpotte. Som regel kan det redes med lidt svejsning, men du kan også risikere der ikke er noget materiale at svejse i, og så er det bare ny på. Uoriginalt koster det en 900 kr. Gjorde det i hvertfald sidst jeg skiftede en, hos www.krogslund.dk
