973 visninger
Vedr. opel insignia exhaust temperature sensor fault {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en Opel insignia fra 2008 2,0 CDTI motor.
Problemet er den melder fejl på opel insignia exhaust temperature sensor fault.
Vi har skiftet
Termostat,
Udstødnings gas sensor
Brændstoffilter
Brændstofpumpe
Den starter fint, men når man begynder at give gas og kører frem går den pludselig i nødprogram og melder at bilen overkoger og er på 130 grader når man slukker fejlen med testeren falder den ned på 90 grader. Men når man så kører igen så stiger den igen til 130 og bilen ville ikke kører mere end 20 km i timen.
Har målt på testeren at temperaturen er 90 grader selvom den stiger til 130 km
Følgere: 162 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.959
Og måles tit før og efter partikler filter.
Den fejl har intet med om motor bliver for varm eller ej.
Så der er nok flere problemer
jan 2022
Følgere: 100 Emner: 6 Svar: 44
exhaust er udstødning
jan 2022
Det er ikke en temperatur føler
Men en lambdasonde
Den måler ilt overskud i udstødningen
Den før kat og dpf, bruger ecu til at regne ud hvor meget brændstof motor skal have
Den efter kat og dpf bruger den til at måle om kat og dpf virke som de skal.
Den anden som fejlen hentyder til har med temperaturer og gøre
jan 2022
Eller kan man skifte den temperatur sensor den melder fejl på.
jan 2022
Har i udmålt at signalet kommer hen til ecu
Har i udmålt med scope at signalet er rigtig fra der sensoren til ecu
For er alt det i orden
Så kan det næsten kun være motor ecu der er defekt
Men det kræve en del udmåling for og finde fejlen
Ikke noget man finder med en tester
Og det kan tage tid
