Nummer på automatgearkasse hvor ? {{forumTopicSubject}}
Audi A3 8L1 1,8 T fra 1999-2000. Jeg har hårdt brug for at vide hvor jeg finder gearkassenummeret. Mit problem er at jeg tror at jeg har fået nogle forkerte dele sidst den blev serviceret med si og ny olie (gjort flere gange for at sikre at olien i converteren også bliver skiftet) Indtil videre har jeg brugt ca.- 25 liter automatikolie på det. Det egentlige problem er faktisk at jeg er bange for at der er for lidt olie på. Jeg ved alt om at for meget også kan være farligt. Når det er koldt, og bilen også er kold virker den underligt. Det er ligesom at den "ikke tager fat" i hverken D eller R. og det sker kun indtil den bare bliver lunken. Jeg har skiftet det lille rør (ved aftapningsproppen) som skulle bestemme olieniveauet, men det gør at bundkarret kun bliver omkring halv fyldt, og det mener jeg ikke kan være rigtigt, eller ? Tvivlen er opstået fordi bilen (før min tid) har fået en ny/brugt motor/gearkasse, sikkert fra en hugger, og jeg kan ikke vide om den gearkasse stemmer overens med den bilen er født med, derfor behøver jeg virkeligt gearkassenummeret. Bliver lykkelig hvis nogen her kan fortælle mig hvor det findes. På forhånd tak !
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.292
Nummer på selve gearkassen er indgraveret i siden på gearkassen.
https://www.google.com/search?q=Audi%20A3%208L1%201.8%20T%20gearbox%20serial%20number%20location&udm=2&tbs=rimg:CZGnJqgjsld7YQ5y333sgcc4sgIAwAIA2AIA4AIA&client=firefox-b-d&hl=da&sa=X&ved=0CBoQuIIBahcKEwj48bDS0oWNAxUAAAAAHQAAAAAQBw&biw=1920&bih=946&dpr=1
Og fyldt gearolie nok på
Så skal niveau passe
Er det en dag eller gammeldags automat gear med converter ???
Men fælles for dem er
Når man skifter olie
Skal gearkassen køres varm
Grade afhænger af hvilke. Gearkasse
Når den rigtige temperatur er nået
Skal gearolie kun dryppe ud
Når bundproppen er afmonteret
Men det kræver man har brugt det rigtige niveau rør
