Kommentarer på:  Vil ikke starte Hyundai i20
  • #1   6. maj Tester på og se hvad den kan fortælle
  • Rasmus J
    Rasmus J Tilmeldt:
    maj 2025
    Følger: 12 Emner: 1 Svar: 1
    #2   6. maj Jeg har haft tester på den siger ikke noget
  • #3   6. maj Har du set om startspærre slå fra
  • #4   6. maj Krumtapsføler i så køre den da..
  • #5   7. maj Både startspærre og krumptap sensor kan give mening.
    Startspærren af indlysende årsager og aktiv startspærre vil næppe smide fejl af sig tænker jeg ?
    Krumtapsensor giver også mening, er den død er bilen ikke klar over at motor rotere. Dette afhænger vidst lidt at producent for den har jo også en knastsensor at læne sig op ad, men tænker den bruger krumtap til rmp og den logik der må ligge bagved.
    Med rette tester bør du kunne se krumtapsensor data og se at den får omdrejninger.
    En tredje nem ting at teste er stel fra motor til chassis, kan tænkes den er ved at være irret i stykker. Som regel nemt at se, og billigt at teste og skifte. lidt usikker på om starter vil aktivere hvis stel er død.
  • #6   7. maj Bilen burde kunne starte,
    kun på knast sensoren
    Men den vil tørne længe tid før den starte.
    Men er man i tvivl, så udmåler man krumtaps og knast sensor og se om de sender signal.
  • #7   8. maj Tjek sikringen i motorrum og kabine
