599 visninger | Oprettet:
Tomgangsproblemer G3 {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har en Golf 3 1.8 fra 94, som er meget mystisk - og kun nogle gange. Det sker sommetider, at når motoren er varm (og det sker KUN når motoren er varm), at den begynder at stå lavt i tomgang. Hvis jeg f.eks. køre inde i byen, stopper og køre lidt, stopper osv. (bykørsel), så begynder den at stå lavt i tomgang, lidt ustabilt, og så kommer den op på det rette nm igen (800-1000nm) når den har holdt stille lidt, feks i et lyskryds. Når det så går helt galt, og den bliver virkelig mystisk og træls, går den først vildt ustabilt i tomgangen, og går nogle gange ud! Den reagere på når man giver den gas, men når man så slipper speederen, er den gal igen. Jeg har oplevet 2 gange, at den slet ikke ville stå i tomgang, så hvis jeg ikke gav gas, gik den ud med det samme. Dette sker, på mærkelige tidspunkter, og er helt utilregneligt. Det kommer bare, lige pludselig. Ellers kører den fint! Nogen der ved hvad der er galt med den?
På forhånd tak!
Kommentarer på:  Tomgangsproblemer G3
  • #1   31. maj 2007 Hvis din blæser kører, musikken er i gang osv osv... Så kan det have noget med det at gøre... Jo mere du har "tændt2 i bilen, jo flere omdrejninger skal den have til at "trække" det jo... Min kan sagtens stå med 500 om/min nogen gange i lyskryds...
  • #2   31. maj 2007 okay.. men jeg plejer faktisk at skrue ned når den gør det, så jeg kan høre hvordan den går.. og den bliver ved med det når den først er begyndt, den stopper ikke med det før man slukker motoren.. jeg forstår det ikke?
  • #3   31. maj 2007 Hehe, klart den stopper med det når du slukker motoren smiley ej, ved hvad du mener...
    måske kan det være noget med benzintilførslen?
    jeg ka bare se at min omdrejningstæller stiger lidt hvis jeg skruer ned for musikken osv...
  • #4   31. maj 2007 Hej kristina.
    Det er din lambdasonde som er gået i stykker...
    Det lambdasonden gør at at den måler luft/benzin blandingen efter forbrændingen og fortæller indsugningen om den skal have mere eller mindre luft... den koster ikke så meget og kan snildt skiftes med en donkraft... Ellers skriv under min mazda så kan jeg komme og gøre det for en 50'er...
  • #5   31. maj 2007 Og steffen... Selvfølgelig stiger dine omdrejninger når du skruger op... gør den også når du drejer på rattet(hvis du har servo) eller når du tænder el bagruden... Så suger den så meget strøm at batteriet ikke kan give mere og begynder så at tage direkte fra generatoren og når det bliver lagt mere "vægt" på generatoren sender den signal til at den skal have mere gas...
  • JAN A
    JAN A Tilmeldt:
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 1
    #6   1. jun 2007 Der er en gummi flangse ved indsunings-manifolden og indsprøtning .den er tidt utæt eller revnet .du kan tjæke den ved at sprøte med noget bremse rens eller noget der lidt brandfarlig om kring det .hvis den stiger i tomgang -eller falder er den utæt .koster ca 200kr ved vw .Der er også en slange over til bremseforsterker den kan også være revnet
  • #7   1. jun 2007 Det kan være nogle af de ting som der er blevet beskrevet. Nu ved jeg ikke om du kender lidt til biler, men ellers ville jeg smide den til en mekaniker.
    Det kan være værre ting, men det er usandsynligt.
    Og Marc W, det er rigtig nok noget af det du siger, men det kommer an på mange ting.
  • #8   1. jun 2007 Jeg havde samme problem med min Toyota (se profil)
    og her var det fordi der manglede vand i køleren!
    det var en mekanikker der sagde det til mig... selvfølgelig er det slet ikke sikkert at din motor reagere på samme måde som min toyota gjorde, men det forsvandt lige med det samme da der kom vand i og der manglede kun en halv liter..
  • #9   1. jun 2007 jeg har lige fået skiftet min lambda sonde på min golf.. held og lykke;o)
    den sad for sygt fast så den blev varmet op først før den kunne fjernes.
  • #10   1. jun 2007 (og så kostede den 700kr den lamda sonde!!)
