Elektronisk håndbremseaktuator melder fejl, Avensis (T27) fra 2012 {{forumTopicSubject}}
Hej
Er ny herinde, håber nogle kloge hoveder kan afklare hvad er op og ned, og kan komme med råd om hvordan vi bedst og billigst løser problemet.
Vores Toyota Avenses stationcar 1.8 (T27) melder: Tjek parkerings system!
Har været hos Toyota, der har søgt på fejlen, og får:
C13A7 Actuator fault (P), venstre side
- de kan ikke slette fejlen.
Den elektroniske håndbremse virker fint, både når den slår til og fra automatisk, og når vi manuelt aktiverer og deaktiverer den - vi kan tydelig høre den.
Toyota skal have 22.000 kr for en ny Actuator, har ikke fået overslag på arbejdsløn, da de anbefaler at vi kører med fejlen indtil næste syn i april 2026.
Til den tid kan de prøve at nulstille, og vi kan så håbe at fejl lamperne ikke lyser under syn, og ellers var det den bil...
Toyota oplyser at der ikke kan anvendes en brugt boks, da den ikke kan om kodes, - det har jeg også læst mig til, et sted her på det store internet.
Har kontaktet en anden mekaniker, der har fundet en brugt boks, han har ikke hørt om at boksen ikke kan om kodes, og vil skifte for 11.000 kr. (boks incl. arbejdsløn)
- han ville ikke tørre fortsætte med at kører med fejlen.
Er nysgerrig på om man evt. kan slå den automatiske del fra, så vi kun kan bruge den manuelt. - og i så fald, kan vi være så heldige at fejl lamperne ikke længere lyser?
Nogen der kender noget til problematikken?
Så den kun aktiver, når man selv trykker på knappen
Men jeg tror ikke fejl lampen slukker
En ting jeg kunne se som et problem er
Når der er en fejl og man ikke helt ved hvad det er
Kan bilen, så finde på at aktivere håndbremsen under kørsel?
Selv om det ikke burde være muligt
Men Gør den det, er det farligt, da baghjul så vil blokker
Så hvis man ikke helt ved hvad den fejler
Så var det måske bedre at frakoble den helt
Ikke lovligt at køre med
Men elektronik med fejl, kan lave mange underlige ting
Nu ved jeg ikke om den har en motor på hver hjul
Eller om den har sådan en aktuator
Der trække i et kabel til hver hjul.
For synes det lyder hult det skulle koste så meget.
Hvad er registrerings nummer(nummerpladen)
Så kan ma evt slå bilen op, og se hvad prisen er på den del
okt 2025
Emner: 1 Svar: 1
Ja, jeg synes også det er en lidt vild pris.
Registrerings nummer: BP 47 656.
Har selv forsøgt at søge lidt, men min viden og indsigt, slår på ingen måde til, til at finde den rigtige del.
Så lige lidt tid med udskiftning
Ja så bliver det en lidt dyr omgang
Men langt fra den pris Toyota vil have
Men man skal så lige være sikker på det er den der er defekt
Inden man bare skifter den
sep 2006
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 342
