1.321 visninger | Oprettet:
Christian W
Christian W
4. sep 2024
Følgere: 9 Emner: 4 Svar: 18
Slave cylinder 2.0hdi {{forumTopicSubject}}
Står med en Peugeot 407 2.0 hdi fra 08 der har fået skiftet slave cylinder i samme omfang ds jeg skiftede kobling. Har prøvet for flere forskellige måder at udlufte den. Med koblings pedal uden pedal. Baglæns bleed og med at trykke direkte på stemplet. Kan ol få sæt luft ud. Når man skifter gear op skal den pumpes 2 gange for at gå fri i 3 gear og kan slet ik gå i 5 uden at pumpe. Men skifter helt fint med af. Nogen idder til hvordan helvede jeg får det sidste lidt ud
Kommentarer på:  Slave cylinder 2.0hdi
  • #1   8. okt Vi har en maskine til at lufte bremser ud med
    Den sætter systemet under tryk
    Og selv med den kan det være bøvlet
    Jeg plejer at sætte maskinen på, så udluftet jeg, ved at åben udluftning
    Lader en den væske købe igennem
    Lukke. Udluftning
    Trykker koblings pedalen ned og trækker den op, en 3-5 gange
    Udluftet igen
    Og gentager det x antal gange
    Ind til koblings pedalen selv gå op som den skal
    Og det plejer at virke
    Dog oplever vi tit at når vi skifte slave cylinder
    At vi ikke kan få det til at virke
    Før koblings hovedcyilderne er skiftet
    Det har vi prøvet tit
  • Christian W
    Christian W Tilmeldt:
    sep 2024
    #2   9. okt Har også prøvet at lade det rende ud under tryk men må lige prøve at kigge ind i hoved cylinder
  • Christian W
    sep 2024
    #3   17. okt Har skiftet hoved cylinder og udluftet med 2 bar tryk i systemet men det hjalp ikke
  • #4   17. okt Har du gjort, som det jeg skrev med at pumpe manual på pedalen
    Med hånden
    Tryk pedalen stille og roligt helt i bund
    Og træk den op
  • Christian W
    sep 2024
    #5   18. okt Satte min pumpe på og gav den 2 bar tryk bremsevæske og lod det rende lidt, lukkede og pumpede et par gange roligt og åbnede igen så det rendte ud igen fra slaven. Og gentog et par gange. Koblingen føltes rigtigt under tryk men da jeg pillede den fra og fjernede overskydende væske var den halv slap igen
