842 visninger | Oprettet:
Batterilampen lyser {{forumTopicSubject}}
Hej. Batterilampen lyser konstant. Generator og kilerem er skiftet. Batteriet måler korrekt spænding, og generatoren lader som den skal (ca. 14V). Alligevel lyser lampen. Nogen der har bud på, hvad Det kunne være
Bilen er en peugeot 106 1,1 fra 1995
Generatoren blev skiftet fordi den ikke lade
  • Samling og montering af en lille badvaerelsesskab 575 kr.
  • Stærkstrømstilslutning af kogeplade 600 kr.
  • Vejledning til køb af tomrør 300 kr.
  • Reparation af opvaskemaskine 1.500 kr.
  • Elektriker 1.200 kr.
  • hænge lampe op 250 kr.
Kommentarer på:  Batterilampen lyser
  • #1   28. dec 2025 dårlig ledning. smiley
  • Klavs
    Klavs Tilmeldt:
    sep 2023
    Følgere: 1 Svar: 128
    #2   28. dec 2025 Jeg læste et eller andet sted derude i et gammelt ledningsdiagram for sådan en 106'er der er monteret en sikring mellem generator og startbatteri....
    Aner ikke hvor og hvordan sikringen ser ud...
  • Eddie F
    Eddie F Tilmeldt:
    apr 2023
    Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 113
    #3   28. dec 2025 Tag en prøvelampe eller en pære og kontroller om der er plus på den tykke ledning på generatoren - er der ikke det kan den ikke lade !
  • Klavs
    Klavs Tilmeldt:
    sep 2023
    #4   30. dec 2025 #3:
    Sådan en 'prøvelampe' kan jo bringes til at lyse på enhver spænding mellem 6V og 16V. Det er min overbevisning sådan en prøvelampe ikke er det korrekte stykke værktøj til fejlsøgningen.
    Et digitalt multimeter derimod, vil være et meget bedre bud, OK?
  • Eddie F
    Eddie F Tilmeldt:
    apr 2023
    #5   30. dec 2025 @ Klavs
    en "diode prøvelampe" kan lyse på næsten alt ligesom et "digital voltmeter" kan vise en spænding som kun er til stede indtil du belaster den blot med få miii ampere så derfor som jeg skrev "prøv med en prøvelampe eller pære om der er plus på den tykke ledning på generatoren"
    Prøvelamper med kun lysdiode er komplet uegnet til fejlsøgning - køb en "gammeldags" prøvelampe hvor der sidder en 3 Watt pinol pære inden i - den kan bruges til rigtig meget fejlsøgning hvis man forstår at bruge den rigtigt smiley
  • #6   30. dec 2025 Digitalt multimeter kan købes for under kr 100 i Biltema, Thansen, Harald Nyborg, Jem & Fix, man behøver ikke et Fluke eller lignende til flere tusende.............
  • #7   30. dec 2025 På min 206 sidder der en tynd ledning som giver 12 Volt , exiter , til generatoren , den bruger generatoren til opstart ( på viklingerne) . Hvis den ikke får de 12 Volt i starten lader generatoren ikke ! Prøv at gi' motoren lidt omdr i starten , se om det hjælper .
Batterilampen lyser
