motor type {{forumTopicSubject}}
Nogen der kan hjælpe mig med at få min suzuki ud at køre igen?
Det begyndte med at den huggede/sprang en tænding over når man kørte under 2500 o/min. Så kørte den som om den kun kørte på 3 cylindere. Og så blev "katten" så varm så det begyndte at ryge fra gulvtæpperne inde i bilen.
Har kontroleret og skiftet tændrør. De var fine lys-grå/brune.
Katten er ikke faldet sammen. Har haft den taget af.
Det skal lige siges at der er et sportsfilter på.
Har selv en mistanke om det kan være det eller noget med min Lambda-sonde.
Men hvordan finder jeg ud af hvad det er for en motor type. Min mærkeplade siger følgende " WGN63FY19 " Det er Suzuki Baleno 1,6 fra 99
sep 2003
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 36 Svar: 4.375
Lyder som om det er tændspole eller tændkabel
Katten bliver varm pga. der ryger uforbrændt benzin derned. Det uforbrændte benzin danner varme dernede, da det antændes. Hvis du er uheldig er din kat brændt af pga. den har kørt for længe med en cylinder der mistænder.
motor type
