  • Hængt 3 lamper op 1.200 kr.
  • Ophængning af lampe 400 kr.
  • Hænge tre lamper op 800 kr.
  • Samle Ikea Pax to skabe 1.000 kr.
  • Hænge 2 billeder op 450 kr.
  • Udskift kontakter 800 kr.
Kommentarer på:  Flame kit hvordan?
  • #1   21. aug 2007 Munk med dunk - det er da kun hvis den er elendigt indstillet i motorstyringen... Så der er overskudsbenzin i udstødningen.
    Så vidt jeg lige ved smiley
  • #2   21. aug 2007 Nej bestemt ikke .. Tændrøret hvis du montere sådan en i potten så Giver den en kæmpe knald. det lyder sygt .. men smadre motoren , udstøningen.
    gå ind på Carlab.dk
    også i menu´en til venstre Styling & Perform.
    Turbo & tilbehør
    Udstødning
    Xtream Features også
    Fire & Smoke
    men du skal have en rustfri bagpot eller brænder du den nok bare af.
  • #3   21. aug 2007 bare helt om for blandingsskruen . drej den lidt i tændingen så knalder den og skyder flammer og du smadre din krumtap og stempler alle lejer og ventiler.
  • #4   21. aug 2007 heh
  • #5   21. aug 2007 Sundt for hvad? smiley
    Men ja, det er sku' ikke skadeligt for lejer i motoren med et knald i udstødningen. Hvis den får benzin nok som den ikke kan brænde pga for lille luftmængde fx ved lukket gasspjæld i høje omdrejninger (Du kan lige have kørt 2. gear helt ud og så sluppet speederen. Så får motoren meget benzin, lidt luft og høje omdrejninger).
    Min den rumlede bare lidt i udstødningen, men har da hørt 2 små paf i dens tid med en turbo 8v'er.
  • #6   21. aug 2007 Munk med dunk : Netop...man placerede et tændrør i manifolden og så lidt brændstof via en dyse - netop for at få en ekstra forbrænding i manifolden og dermed vacum for at få turboen til at holde sit fulde tryk ved gearskift..og det gav mega flammer ud af udstødninen.
  • #7   21. aug 2007 Anti-lag system kaldes det også, eller "bangbang system" smiley Det bruges stadig i rally, bare mere avanceret smiley
  • #8   21. aug 2007 Skrevet: 21-08-2007 22:38:38
    ___________________
    Bare lige for at modsige det der. Det kommer helt an på hvordan den er sat op. Normalt sættes de til at køre fedt fordi benzinen har kølende effekt på forbrændingen og faktisk hjælper til at holde temperaturen i forbrændingskammeret nede.
  • #9   2. feb 2010 http://carlab.dk/shop/flame-thrower-kit-5148p.html
    har haft det på min gamle vectra, og de virker ved at du slukker tændingen på motoren når du trykker på knappen til kittet så benzinen ryger igennem systemet uden at blive brændt af og så gnister tændrøret i bagpotten, ser alt for fedt ud smiley
  • #10   13. apr 2016 er det dyrt så dan en flam kit og om man kan købe det i danmark
Flame kit hvordan?
