Problemer med en Ford Escort {{forumTopicSubject}}
Teknisk data:
Ford Escort 1.6 Benzin fra 1988.
Beskrivelse af problem:
Jeg kører på motorvejen med knapt 110 km/t, da motor begynder at hakke svagt, jeg kan mærke hvordan jeg skal træde mere og mere på speederen for at holde farten(ingen stigning i vejen), til sidst kører jeg med speederen næsten i bund, og kun med 100 km/t, jeg kan mærke hvordan bilens omdrejninger slet ikke reagere på jeg træder på speederen, dvs. den sidste 1cm accelerere den svagt men meget hakkende. Jeg beslutter at kører fra og da jeg kobler ud og slipper speederen lyser to advarselslamper (batteri og olie). Motor er ikke gået ud, men kan mærke at min bremseforstærker ikke længere er aktiv, og når man træder på speederen sker der intet, men så pludseligt kommer der nogle hak.
Jeg slukker motoren helt og starter den så igen, hvor den så efter noget jammer, køre igen og kører uden problemer hen til nærmeste tank. Jeg fylder 1 liter olie(10-40) på den, da det måske kunne være på grund af for lavt lidt olie at olielampen har lyst. Herefter er der ingen problem med start eller at køre.
Det skal sige at jeg netop har fyldt den op med 95 blyfri. Og de sidste 2 tanke har været med 95 oktan med bly. (har fået af vide den burde kunne kører på begge ting.)
Da jeg ikke selv er mekaniker, men godt kan lide at skille ting ad J
kunne jeg godt bruge noget råd/vejledning til hvad der måske kan være galt.
Skal jeg skifte olie? tændrør? batteri, eller noget andet ?
Jeg har selv haft tanker om (for lavt batteri pga. jeg til daglig køre meget korte ture.)
Jeg har desuden registret at jeg kører knapt 7 km/liter, og jeg kunne godt tænke mig at høre om det er normalt for en gammel bil som min? Eller om der måske er noget andet galt?.
Tak for hjælpen
Hilsen Kenneth
maj 2003
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 102
apr 2003
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 11 Emner: 60 Svar: 840
dec 2004
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Ja, jeg giver den lidt af hvert, somregl blyfri da det er billigst, er det et problem ???
apr 2003
maj 2003
apr 2003
maj 2003
Lige præcis
dec 2004
maj 2003
dec 2004
Lige for sjov, men er der enlig så forskel på 92 og 95 blyfri? eller er det vigtigt det er 95 ? (igen ved intet!!)
-tak
apr 2003
maj 2003
feb 2003
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 3 Emner: 49 Svar: 2.096
Håber virkeligt at du chekkede om der manglede olie inden du bare lige hælde en liter på. Man kan skyde alle pakninger ud af motoren ved at overfylde den med olie.
Grunden til at olie lampen lyser, er jo at motoren går i stå, hvilket den har været hvis bremseforstærkeren ikke virker, denne kører nemlig på vacuum fra motoren, og den eneste grund til at den ikke vil virke er manglende vacuum fra motoren=motoren ikke kører.
nu skriver du ikke om bilen er med karburator eller indsprøjtning, men hvis det er en karb. model, lyder det som et typisk karburator is problem, at dyserne i karburatoren fryser til pga. kondensvand i benzinen, hvilket afhjælpes med karb. sprit.
At den derudover kører MEGET kort på literen kunne tyde på at en indtilling af karb. er hårdt tiltrængt.
iøvrigt kan da lige nævnes, at hvis dit problem virkeligt skulle skyldes manglede olie vel motoren helt sikkert have taget alvorligt skade af sådan en tur, og det kan IKKE bare afhjælpes med at hælde olie på igen, så tvivler derfor på, at det var problemet i første omgang.
nov 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 271
aug 2005
Følger: 38 Følgere: 35 Biler: 4 Emner: 69 Svar: 343
