tomgang fiser op og ned {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
det handler om min vectra b 96'
for det meste når den er kold og jeg starter den så ligger omdrejningerne mellem 200-1200 den falder selv som regnf ra skyfri himmel ned på 200 og er liiiiiiige ved at gå ud og så kommer den op på 1200 og falder ned på 900-1000 og ligger der lidt indtil den laver nummeret igen. det går for det meste over når den har stået lidt.
når den er varm (80+ celcius) så plejer den at gå godt nok, men når den får lidt at leve af i tomgang 3-4000 stykker og jeg så slipper speeder helt, så gør den samme nummer en enkelt gang med at falde helt ned og så op igen.
jeg er helt lost.
en venlig sjæl der kan forklare mig meningen med den galskab min vectra besider?
feb 2006
Følger: 71 Følgere: 71 Biler: 1 Emner: 163 Svar: 5.933
mar 2006
Følger: 103 Følgere: 100 Biler: 6 Emner: 29 Svar: 2.497
Et bud ville værre din luftmængdemåler der defekt - og derved ikke kan finde ud af, at sende de rigtige data til motorstyringsboksen - så den står og skyder op og ned i tomgang...
okt 2003
Følger: 32 Følgere: 29 Biler: 3 Emner: 45 Svar: 1.434
feb 2006
nov 2007
Følger: 61 Følgere: 58 Biler: 7 Emner: 32 Svar: 606
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 115 Svar: 1.780
hvis det er vacuum burde det ikke have indflydelse på kørsel også så? hvilket det ikke har
den regulator hvor sidder sådan en og hvad kan jeg gøre ved sådan en ?
feb 2006
feb 2006
mar 2006
EGR ventilen, er det ikke noget med Exhaust et eller andet ? Har godt hørt om at de laver en del bøvl, især hvis man skifter til et åbent filter ..
feb 2006
feb 2006
den kan heldigvis blændes af
det skal sige at jeg er hurtig og præcis på fingrene, jeg skal bare lige vide hvad jeg skat sætte dem igang med.
mar 2006
den egr ventil, er det noget der relativt nemt kan laves uden værksted?
feb 2006
billede af tomgangsmotor ligger nu i et photoalbum
feb 2006
feb 2006
det tager heller ikke mere end 5 min og rense tomgangmotoren
og den tager jeg bare af og renser ? kan den evt holde til at ligge et døgn i noget benzin eller petroleum?
hvad blændes den egr ventil af med?
feb 2006
men der er osse lidt el i den så ville nok ikke smide den hele i bad natten over
feb 2006
feb 2006
maj 2005
Følger: 92 Følgere: 90 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 1.130
feb 2006
men egr ventilen og tomgangsmotoren er ikke det samme de sidder faktisk i den helt anden ende af motor rummet.. kan godt smide et billede op af den osse..
feb 2006
har jeg osse skrevt længere oppe
jan 2004
Følger: 27 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 25 Svar: 3.054
maj 2006
Følger: 54 Følgere: 54 Biler: 4 Emner: 171 Svar: 1.803
du må gerne smide et albud/guide op med egr ventil tak
feb 2006
feb 2006
hvis den går kan den jo slet ikke stå i tomgang...
feb 2006
jan 2004
feb 2006
jan 2004
Følger: 93 Følgere: 89 Biler: 7 Emner: 227 Svar: 3.488
feb 2006
krumtap og knastføler går osse tit på dem... men så plejer den bare at gå helt amok... både midste trækkraft og hakke af h.t
jan 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 221
Sådan kan sådan en sku godt få bilen til at opføre sig af og til
nov 2007
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 14
