7.096 visninger
for fed blanding {{forumTopicSubject}}
Hey BG, Jeg har en corsa 1,4 si 16v sport fra 96 og den får en for fed blanding, altså for meget olie i forhold til benz så når jeg har kørt et stykke blir den sværere og sværere at starte og så skal tændrørene renses igen.
Hvordan ændrer jeg på det ? det er jo så dejligt nemt med en karburator men har ingen anelse om hvordan jeg gør når det er med elektronisk indsprøjtning, Håber i kan hjælpe
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.980
fed blanding betyder for meget benzin i forhold til luft ....
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.041
jul 2005
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 297 Svar: 4.058
Hvis den kører fed får den for meget benzin i forhold til luft. Det har intet med olien at gøre.
Prøv og kør hen til Opel og få dem til at sætte testeren på, og se om din temperaturføler virker optimalt. Vil gætte meget kraftigt på det er den.
Den hedder Temperaturføler2, et blåt stik.
maj 2005
okt 2007
Følger: 7 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 309
jul 2005
det ENESTE lambdasonden gør er at måle hvor meget ilt der er i udstødningen, og sender den information til styreboksen.
apr 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 70
okt 2003
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
jul 2005
Du går ned til Opel og siger du skal have en Temperaturføler2 til din X14XE Corsa B.
(Den er med et blåt stik)
Og du kan sagtens selv skifte den. Du skal kun bruge en 19" stjernegaffel nøgle. Jeg smider lige et billede op af hvor den sidder henne.
HUSK når du skuer den ud af bilen skal være kold, for ellers kommer der brandvarmt vand ud.
2sek kommer lige med et billede..
//Martin
(Den koster omkring 150kr plus moms. ca.)
okt 2005
bruger den meget olie
jul 2005
Lambdasonden måler ilten i udstødningen, det er ikke den der STYRER blandingen. Det gør styreboksen.
Temperaturføleren måler motorens temperatur og det gør den hele tiden!
jul 2005
http://peecee.dk/upload/view/101323
okt 2005
Ja styreboksen er den der styre blandingen men den skal jo have noget info fra og der har lambdasonden en hel del og sige . . . . prøv at tage en bil med en deft lambdasonde så kan den godt stå 10% i co ?? og sjov nok når man mont. en ny så kommer den ned igen ? der er jo en grund til den skal måle hvad der kommer ud
Følger: 95 Følgere: 94 Biler: 7 Emner: 35 Svar: 848
jul 2005
apr 2007
Takker (: er det den termostat halløj som man kan se på instument brættet ? Den er nemlig næsten med sikkerhed i stykker, 2 min efter jeg har tændt bilen står den helt oppe i det røde fælt. Såå,
jul 2005
Hmm, det er lidt svært at forklare
Start med at skifte den føler jeg skrev. Det er næsten 100% den der er skyld i den har svært ved at starte når den er varm.
Det andet er enten en termostat eller føleren til instrumentet.
Jeg er ikke sikker på om det også kan være den temperaturfølers skyld, men start med at skifte den.
apr 2007
er det den her ? http://thansen.dk/product.asp?c=1677575817&n=492857180&pn=1743788318
jul 2005
Så vidt jeg kan se kan jeg ikke finde en til din model på thansens hjemmeside.
Men jeg komme i tvivl når du skriver at det også er når den er kold. Så blev det noget andet.
okt 2003
og når du piller tændrørene af kan du så se om de er våde af benzin eller om det faktisk er olie??
for så kan det jo som sagt være paraplyer, stempelring osv ...
apr 2007
okt 2003
jul 2005
apr 2007
apr 2007
jul 2005
okt 2003
for så brænder den olie .... og så skal du have undersøgt hvorfor den bruger olie ... jeg gætter på paraplyerne ... hvor langt har den kørt?
apr 2007
Thomas H, Tror jeg ikke, hmm, paraplyerne ? Hvad er det og hva koster det at få lavet ca ?
okt 2003
bliver bilen ved med at ryge selv når den er varm??
apr 2007
okt 2003
jul 2005
Jeg ville skifte temperaturføleren, eller få en til at måle den igennem, hvis du f.eks. har et scope?
okt 2003
apr 2007
apr 2007
okt 2003
og hvordan lyder motoren?? sund og rask?? for det er sku temligt farligt at køre med for meget olie ....
apr 2007
Hvad kan der ske ved at køre med for meget ?
Kan ikke se olien nåer jeg tager låget af
okt 2003
den kan dog også smadre diverse pakdåser osv.
nej du kan ikke se olien når du skruer låget af men er der ikke en smugle olie på undersiden af låget når du skruer låget af?? ser det normalt ud eller mayonaise agtigt??
apr 2007
for fed blanding
