Bilen går pludselig ud? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Min peugeot 106 1,4 xr 1993 har i den seneste tid haft lidt problemer med ujævn motorgang, og ujævn acceleration. Dette har medvirket til at jeg har skiftet følgende, uden held:
Benzinpumpe
Tændrør
tændkabler
benzinflter
lambda
fordelerdæksel
rotor
tændspole
tændingsmodul
Dette har som sagt ikke hjulpet..
Nu er den så begyndt på noget endnu mere iriterrende. Den går pludselig ud under kørsel. Nogle gange når jeg skal sætte igang fra rødt lys, og andre gange under kørsl ud af lige vej. Motoren stopper simpelthen bare med at køre. Når så motoren går ud, kan der gå mellem 5 min og 2 timer før den vil starte igen.
Er der nogle af jer der har et par gode forslag?
På forhånd tak!
MVH
Kasper
mar 2005
Følger: 174 Følgere: 170 Biler: 8 Emner: 129 Svar: 2.196
jun 2005
Følger: 24 Følgere: 24 Biler: 4 Emner: 57 Svar: 625
nov 2006
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 23 Svar: 632
en dyse
brændt ventil
toppaking
utæt vacum
feb 2004
Følger: 13 Følgere: 10 Emner: 125 Svar: 312
apr 2003
Følger: 115 Følgere: 113 Biler: 8 Emner: 40 Svar: 590
okt 2006
Følger: 86 Følgere: 82 Biler: 3 Emner: 125 Svar: 2.537
har selv lige haft en kammerats 309 1,4 der havde det samme problem med at den gik ud under kørslen og ikke ville starte igen, der gik rigtig lang tid inden den ville, der fandt vi ud af at den sugede falsk luft dennem et hul der var i ventil dækslet, men undersøg lige om den suger falsk luft.
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 1.300
feb 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 1.290
starter eller generator??
hvad har det med ujævn motorgang at gøre
jeg ville prøve med stepmotor (rens eller ny)
