Vandpumpe skiftet - ingen køling {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige skiftet vandpumpen i min 626 fra 95.
Når motoren starter er det som om omdrejningerne er steget i tomgang? Når den har nået arbejdstemperatur starter min blæser fint nok. Men temperaturen fortsætter opad, og tomgangen hopper op og ned med 1 sekunds interval mellem 1000 og 2000 rpm. Og når jeg kører bliver omdrejningerne oppe på 2000, selvom jeg slipper speederen.
Der er ikke noget cirkulation tror jeg, men den nye pumpe drejer fint. Der er ikke forsvundet ret meget kølervæske i beholderen. Desuden kommer der ikke noget varm luft ind i kabinen mere?
Nogen forslag? Kan nogen linke tingene sammen?
jun 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 330
okt 2004
Følger: 26 Følgere: 23 Biler: 3 Emner: 24 Svar: 73
mar 2006
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 7
mar 2006
mar 2006
Jimmi P: Der kommer kun kold luft ud, selv på fuld skrue. Vandet synker ikke i beholderen. Er ventilen oven på køleren i venstre side en udluftningsventil også?
Er der nogen der ved hvorfår omdrejningerne hopper op og ned under kørsel med koblingen i bund og uden at røre speederen? Det har den aldrig gjort før.
