346 visninger
Hvor akut ? Lampe til Olieniveuet ? {{forumTopicSubject}}
Heeej
Idag begyndte min Saxo´s olieniveue lampe at blinke i 15 sek, hvilket betyder at jeg skal kontrollere olien..
Det gjorde jeg så.. har ca. 1 cm til min. punktet på oliepinden.
Hvor akut er det lige at der skal nyt olie på ? Kan jeg godt bruge bilen i morgen (skal lige forbi mekkeren)
Bilen er ikke særlig gammel - ca 4 måneder.. Går da ud fra at der kom nyt olie på der.. (men ved det ikke)
Betyder det ikke, at der er noget galt hvis den æder olie ?
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.335
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.848
hvor gammel er den siger du? km-tal?
jeg ville ikke turde køre i den hvis den er tæt på minimum mærket. det kan ihvertfald ikke anbefales. men rent teknisk så burde den jo kunne køre på minimum mærket uden at tage skade af det. selvom den jo helst skal ligge lige under max mærket
nov 2006
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 195 Svar: 909
jul 2006
Følger: 122 Følgere: 118 Biler: 9 Emner: 127 Svar: 2.384
Du kan sagtens tage den i morgen, ingen problemer der.. du skal bare sørge for at få noget olie på den..
jun 2005
den er fra 98.
hvis den var ny kunne du brokke dig til forhandleren.
men sådan en 98'er har vel også rundet 160.xxx km???
men alligevel lyder det ikke sundt hvis den æder olien.
nov 2006
nov 2006
nov 2006
Min første bil, så ved ikke hvor meget olie de plejer at bruge,.
jun 2005
min motor er også så "Slidt" at den oke pakker helt tæt mere.
jeg købte noget rigtig dyrt 5/30 olie på et tidspunkt. sådan noget helt tyndt noget. det spiste den også bare med det samme.
så fik den lige en tår Omega 3000, som er noget ekstremt tykt smørende som skal sørge for at blødgøre ting og sager i motoren. så pakkede den lidt tæt igen og så fik den bare noget 10/40 olie istedet.
man skal lige passe lidt på med helt tyndt fuldsyntetisk på ældre biler, de æder det råt
nov 2006
jun 2005
og så se efter igen. evt. skifte det igen bare for at tætne motoren hvis man kan.
altså der er jo mange steder som kan blive slidte på sådan en motor.
hvis den ikke er nede på eller under minimum mærket så kør du bare på arbejde, men olie på igen så snart du kan! og så holde øje med den hver dag, se hvad den æder og hvor meget.
med min gik det i sig selv igen, efter den fik noget mere tykt olie at køre på. hehe en billig 10/40 fra ALTA i 1000km gjorde den sgu tæt nok.
så købte jeg noget kvalitets 10/40 olie og det duer bare.. nu spiser den ingenting,
nov 2006
Smutter lige forbi min mekaniker i morgen,,..
Følger: 18 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 165
apr 2007
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 4 Emner: 116 Svar: 1.960
