826 visninger | Oprettet:
Instilling af ventiler på corolla e9 {{forumTopicSubject}}
Hejsa med jer
Bilen er corlolla e91,3 xli 2e-e motor 1991
Har efter råd fra min mekaniker valgt at justere mine ventiler da han mener
at man det vil gavne benzinøkonomien og at de ikke vil "snakke" så meget! men hvad mener i? kan man gører det selv og hvad værktøj skal man bruge og er der nogen som vil forklare hvordan man gør det?
Jeg er meget frisk på at gøre det selv
Jeg er lidt fingernem på hænderne
På forhånd TAK
Kommentarer på:  Instilling af ventiler på corolla e9
  • #1   18. maj 2008 det kan du ikke. de er hydrauliske
  • #2   18. maj 2008 - Andersen - det er ikke hydraulisk ventiler på en 2e-e motoer.. Du kan godt gære det selv. Du skal bruge søgerblade, skraldnøgle og den top der passer... Husk at kør motoren varm inden du stiller ventilerne.. Mener ventil spillerummet er 0,20 på både indsugning og udstødning, men spørg hellere din mekaniker, det hjælper han dig sikkert gladeligt med at finde ud af.
  • #3   18. maj 2008 Toyota Corolla 1.3
    Ventiljustering:
    Vippearm/ knastaksel
    Med cyl. 1 i kompr. top justeres
    ventil nr. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9
    Med cyl. 4 i kompr. top justeres
    ventil nr. 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12
    Ventiler indsugn.,mm (kold/ varm) 0,20 varm
    Ventiler udblæsn.,mm (kold/ varm) 0,20 varm
  • #4   18. maj 2008 det må du forklare lidt bedre hehe!
    Ventiljustering:
    ventil nr. 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 ??
    På forhånd TAK
  • #5   15. jun 2008 motoren skal ikke være varm når de justeres. Mener at den korrekte temperatur ligger på 20 grader ved justering.
