  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  hva er en hallgiver?
  • #1   30. maj 2008 En slags strømfordeler
  • #2   30. maj 2008 En hall giver har samme funktion som platiner
  • #3   30. maj 2008 En Hall giver er en føler som har 3 ben og den får 5 v ind på den ene og stel på den anden og den sidste er en signal som er et firkant sigangå når man snakker hall føler for den kan virke skal den have størm
  • #4   30. maj 2008 nikolaj og meister.. det er en form for hallgiver ja, den kan jo være meget andet os??
    f.eks. abs, på de ældre modeller, de nyeste får et sigenl ind som MINDER om et hallgiver signal, men ja, som præcis som jesper siger..
  • #5   30. maj 2008 så udtrykket "Hall giver" er bare en induktiv føler? metal/magnetisk føler? - aka en hvilken som helst føler, groft sagt?
    fx en krumtapsføler, der bruges til at tændingssystemet, så det ved hvor knasten, og dermed stemplerne er henne..
  • #6   30. maj 2008 en hall giver - er i princippet en "tænd-sluk" knap on/off signal. den bruger som skrevet 3 ledninger en strøm ind, stel, signal ledninger.
    en Indu giver er med 2 ledninger - og veksel signal blir brugt i abs -
  • Jakob .
    Jakob . Tilmeldt:
    okt 2005
    Følger: 1 Svar: 2
    #7   30. maj 2008 En hall-giver er ikke induktiv som f.eks mange positions følere, den virker som tænd og sluk via et hall-element og en blænde.
  • #8   31. maj 2008 Hallgiver er et digital signal som kun kan aflæses ved hjælp af et scoope, og det er kun on/off
    En induktiv giver et analog signal, som kan variere...
  • #9   27. maj 2011 Det er rigtigt hva Klaus H og Jesper b siger..
    Induktiv og Hall giver er 2 forskellige ting..
    som sagt giver de forskellige signaler helholdhvis analog og digital..
    Et analog signal er mere støjpåvirkende, som en digital signal.. Et gammelt tv bruger fx analog signal..
  • #10   4. dec 2012 hall giver, også kaldt hall sonde, er et apparatur til måling af magnet-felter hall-sonden virker på den måde at at en lille metal plade anbringes vinkelret på feltlinierne i magnet feltet som den moler der sendes en elektirisk strøm igennem pladen på længderetning smiley
