2.224 visninger
Kilerem/ventilatorrem!!! {{forumTopicSubject}}
1. Er det den samme??
2. Hvis det er den jeg tror d r, hvordan strammer jeg den så? Evt. skifter?
3. Bør j gå i gang med det, jeg r ret dum
Tak
René
aug 2003
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 27 Svar: 57
apr 2005
Følger: 40 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 147 Svar: 1.859
apr 2005
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 128 Svar: 1.347
aug 2003
jan 2005
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 37 Svar: 493
men stramme den er ikke noget problem. Der sidder et opstrammer hjul (Hedder det ik, men kan ikke huske hvad det hedder) du kan sænde fra side til side så den strammer eller løsner remmen...
men hør en prof ad for er ikke helt sikker..
sep 2003
Følger: 2 Biler: 2 Svar: 135
Rasmus L det med stemplerne er tandremmen.
aug 2004
Følger: 31 Følgere: 34 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 714
Du skal endelig ikke begynde at pille ved tandremmen, men den er også afskærmet og ikke lige sådan tilgængelig.
Det med kileremmen burde du kunne klare.
Det er lidt forskelligt fra bil til bil, der er normalt to måder at det er lavet på. Men hvis du kigger lidt på det, er da altsår utroligt enkelt. Det er noget med at løsne bolten forneden på generatoren, og øverst, og så flytte generatoren væk fra motoren, og så stramme begge steder. Det kan også være at den øverste skrue bare skal skrues den ene vej for at stramme. Det kan du se, hvis der er takker osv.
Hvis du bare efter endt arbejde sikrer dig at du har spændt boltene ordentlig igen, og at når du trykker på remmen (ovenfra nok, eller der hvor afstanden mellem remskiverne er størst) at du kan trykke remmen cirka en lille centimeter, den kan du også fornemme måske.
Kig på det!
Mvh
Jannick
