598 visninger | Oprettet:
Zetec-E motor opføre sig underligt {{forumTopicSubject}}
Nu vil jeg lige høre herinde inden jeg sender bilen til undersøgelse (da det jo ikke er gratis smiley )
Jeg har lige fra da jeg købte bilen syntes den var lidt svag i det i forhold til min gamle Mondeo, jeg troede faktisk jeg var blevet snydt og at det faktisk var en 1,8 istedet for en 2,0...
Jeg fik så rullet den til 125hk og 169nm, som jo skulle havde været 130/136hk go 176nm, så det blev jeg ikke klogere på.
Den lavede udsættere ved konstant fart, og temperatur måleren opførte sig underligt (modsat min gamle Mondeo, som altid stod lige i midden) så sendte den til Ford som skiftede luftmasse måler og det hjalp lidt, men problemet er der stadig, temp måleren har svært ved at komme op i temperatur, motoren sætter ud og ved udkobling falder rpm til 600rpm og så hopper den op på 900rpm igen smiley
Hvad pokker kan der være galt med den motor? Den er ellers også lige blevet serviceret hos Ford smiley
Kommentarer på:  Zetec-E motor opføre sig underligt
