1.102 visninger
Meget høj CO på 10.6 på pug 106 fra 94 {{forumTopicSubject}}
Hey Bg. Søger nogle der har forstand på peugeot 106 fra 94.
Min bil er blivet godkendt til syn for et halvt år siden. Men jeg er på hovedeførløb i øjeblikket og vi fik chancen for at måle CO og det der igen. og nu er den helt oppe på 10.6 i CO. hvilket er meget højt.
har fået afvide at det kunne være defekt lambda sonde eller at temperatur føleren til el chokker er defekt.
men er der mere der kan være galt siden tallet er så højt.
MVH. Steven A
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 16
Ja havde lige været ude og køre i den inden. så den burde være varm nok.
Husk på at vandtemperaturen i instrumentbrættet ikke altid er nok..
Selve motoren er længere tid om at varme op.
Jeg ville køre den gennemvarm, og så tjekke igen..
aner ikke det med el chokker. du har sikkert ret at det er koldstartsventil
men udover de forslag du er kommet med. ved du så ellers om der er andet der kan være galt ? bilen har gået 89000 km. men det min mormor og morfar der har haft den før mig ?
bilen har gået 89000 km. men det min mormor og morfar der har haft den før mig. og det ikke fordi de har kørt i den særlig meget. + den har stået stille i 3 måndeder ca.
så synes jeg du skal ud og, mildest talt, give den nogle tæsk..
Kør den varm ved normal kørsel..Og så giv den nogle tæv.. Lad den strække ben i 2. 3. og 4. gear et par gange - så brænder du gammel sod af som har sat sig i motoren efter et par år med "moffe-kørsel"..
Gør det et par dage i træk, hvor den får noget at lave af..
Og så prøv at få den målt igen...
okay det må jeg prøve. jeg takker for den hjælp du har givet indtil vidre.
Mvh. steven A
