Passat 1.8T - El-problem {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har en VW Passat 1.8T fra 97 stående, og eftersom den har stået ude i regn og dårligt vejr med et angiveligt utæt vindue, så har den nu fået nogle problemer. Der er en del, men lad os bare starte et sted.
Ventilationssystemet startede med ikke at virke, hvorefter det så virkede, og nu virker det så ikke igen.
Det samme skete så med bagagerummet. Først ville det ikke låse, men nu vil det så ikke låse op. Altså det forbliver låst.
Også tomgangen er begyndt at drille lidt. F.eks. hvis du lige giver den lidt gas, også kobler ud, når du skal bremse, så kan den finde på at gå ud, eller være utrolig tæt på det.
En del af låsene driller også. Altså den kan kun åbnes/låses fra venstre side, og så bagage rummet.
Samtidig er den ene baglygte gået, men det kan jo skyldes så meget
Jeg er lidt nervøs for, hvor stort problemet kan være. Samtidig håber jeg også på, at det måske bare kan være noget elektronik der driller.
Jeg kunne selvfølgelig smide den ned til en mekaniker, men det er meget dejligt at vide omkostnings-niveauet.
På forhånd tak
mar 2006
Følger: 99 Følgere: 101 Biler: 8 Emner: 4 Svar: 339
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 792
Tak for svaret.
mar 2006
