Ledningsdiagram {{forumTopicSubject}}
Har lige købt mig en Intech alarm som jeg skal ha smidt i min bil, ( vil selv prøve
) men har ikke gjort det før, dog ser det ikke så svært ud.
Tingene jeg har:
*Loddekolbe
*Lednings-tape
*tænger
*Riglig med kabel i samme tykkelse som det fra alarmen ( btw er det normalt at man selv skal ofre ledning )
*voltmeter
* diverse småting
Det diagram som jeg snart linker til fulgte med alarmen og har skrevet numre ud fra dem hvordan jeg tror det skal være, så skriv nummeret og skriv hvordan jeg skal ændre det
Angående hvis man skal finde 12 volt ved diverse ledninger, skal man da tage spidserne fra voltmeteret og stikke ind igennem ledningen også lige gi det engang tape rundt om hvor du har prikekt igennem, eller hvordan gør man....?
Her er diagrammet...
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=36898
1. Trunk trigger... er det bare en af de ledninger som tænder lyset i bagagerummet? ( og skal det altid være plus)
2. Door triggered imput: er det de gummidimser som sidder for at tænde lyset i kabinen, og hvor skal jeg finde dem, lige der hvor selve dimsen er?
3. Direction light R: skal det tages oppe fra blinklys kontakten ( vippe pinden)
4. Ligesom nummer 3??
5. Hood pin trigger: er det bare den hvor du lukker motorhjelmen op, og er det normalt at det er noget drøm ting til den da?
6. Skal man bare finde 12V ved at finde det ved tændingslåset og søge efter hvor der er konstant 12V når tændingslåset er drejet om på on, alternativer hvor ledningen bliver fundet?
7. Den er jeg i tvivl om, hvad er det
8. Den er jeg også lidt i tvivl om hvad det er...
9. Det er bremselyset, finder man bare den nede ved pedalen eller? det er vel bare at søge efter 12V ved en ledning der nede når bremsepedalen bliver trykket?
10. Hvad er det???
11. Hvad er det???
12. Hvad er det???
13. Hvad er det???
Håber i kan hjælpe mig med det overstående og håber at det er blevet forklaret nogen lunde
På forhånd tak
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
2. Find dem hvor dimsen er.
3. Jep
4. Jep
5. Det sådan du kan sætte føler på der starter alarmen hvis hjelmen åbnes
6. Jep
7. Kabinelys, ja
8. Til elektrisk bagagerumsåbner (altså relæ dertil)
9. Bingo
10. + 11. startspærre
12. + 13. så du kan vælge om dine dørkontakter sender + eller - signal
sep 2008
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 93 Svar: 962
12 og 13 er jumper der bestemmer om centrallås systemet skal køre plus eller minus styret.
7 og 8 er jeg ikke helt sikker på men det kunne være til åbning af bagklap hvis der er monteret fjernåbning.
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 239 Svar: 903
angående Nr:
2: FIND DEM HVOR DIMSEN ER: skal jeg bare tage pludledningen fra dimsen bagved panelet?
5: ALARM VED ÅBNING AF MOTORHJELM: Er det bare sådan en vippe kontakt man kan købe også slutte den ene kabel til steil og kabel nr 5 til plus på kontakten??
8: Hvad mener du med relæ, nu er det sådan at man kun kan åbne bagarerumemt med nøglen, dvs ingen tryk knap, kan man gøre det på en måde så man kan tilslutte det via den knap,( fjernbetejeningen har nemlig sådan en knap til at åbne bagagerum med)
10+11, det skal jeg bruge hvis det er bilen ikke har startspære og bruger den startspære alarmen har? eller omvendt...
12+13: hvad bruges det til, er det bare til når jeg vælger en af de ledningen hvor Nr 2 indgår i?
OG lige en ting hvordan finder man de 12V, det vel ikke ved at skære kablet over
Takker for de gode svar
Oki også siger de at det svært at montere ( har ikke selv monteret endnu höhö)
angående Nr:
Ledningsdiagram
