2.736 visninger | Oprettet:
Jacob E
Jacob E
13. apr 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
106 1,4 fra 1994 - Ingen Benzin {{forumTopicSubject}}
Hej min lille 106´er besluttede sig ligepludselig for at holde op med at pumpe benzin til motoren,
normalt når man sætter tænding på giver pumpen eller relæet et "Klik" eller "tik", men det der kommer ikke en lyd nu.
Jeg har skiftet Benzinpumpe relæet da jeg troede det var problemet, men det gjorde ingen forskel..
er det Pumpen der er stået af ? eller sidder der en sikring der kan være gået eller ??? er åben for alle forslag da jeg skal bruge bilen i weekenden smiley
Kommentarer på:  106 1,4 fra 1994 - Ingen Benzin
  • #1   12. dec 2008 Ved ikke om din har en såkaldt "enerti" / væltekontakt ude i motorrummet . Den kan godt "gå" ud af stilling inden i og så skal man bare trykke på knappen oven på. Den tager nemlig strømmen til benzinpumpen.
    Har du evt. prøvet at måle om pumpen får noget strøm ?
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #2   12. dec 2008 Aha..
    ved du hvor jeg finder den knap ?
    ja jeg har prøvet at måle på kontakten til benzin pumpen og den for umilbart ikke noget strøm
  • #3   12. dec 2008 Du finder den i motorrummet hvis din har en er ikke sikker nemlig ;).
    En god ting er altid at kigge sikringerne igennem. Der skulle være en oversigt i din instruksionsbog over dem.
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #4   12. dec 2008 Har kigget alle sikringer igennem både inde i bilen og ude i motorrummet
    de ser fine ud. vil jeg prøve om jeg kan finde ud af for den kontakt sidder, har nemlig Haynes manualen, kunne være der stod noget i den
  • #5   12. dec 2008 Hvis du vil måle på stikket til benzinpumpen kan du løfte bagsædet af. Der skulle gerne komme en større gummiprop til syne smiley og under den sidder stikket til pumpen smiley
  • #6   12. dec 2008 http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1317248.jpg?06-10-2008%2001:28:15
    På dette billede kan man se den såkaldte kontakt sidde lige til højre for bremseforstærkeren. Bagved den lille sikringsboks.
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #7   12. dec 2008 Har målt stikket til benzin pumpen, og der er ikke noget strøm, hverken når jeg sætter tænding på eller når jeg prøver at starte motoren..
    men jeg kan tilgengæld heller ikke finde nogen kontakt (det er mørkt så kan godt ha overset den, kigger igen i morgen)
  • #8   12. dec 2008 Jamen held og lykke med det da smiley du skriver bare hvis der er noget
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #9   12. dec 2008 jo tak..
    og mange tak for hjælpen
  • #10   12. dec 2008 det er benzin pumpen arbejder ved peugeot det er næsten altid den der skal skiftes jeg har skiftet rigtigt mange af dem ihvertfald
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #11   12. dec 2008 Det har jeg også gået og tænkt på.
    Meeeen, det er lidt underligt at jeg ikke kan måle noget strøm i stikket til benzinpumpen
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #12   13. dec 2008 lige for at opdaterer...
    min bil har kørt upåklageligt indtil igår middag da den lige pludselig ikke ville starte, fandt hurtigt ud af at benzinpumpen ikke kørte når jeg satte tænding på eller når jeg tørnede motoren.
    jeg troede først at det var mit benzinpumpe relæ der var gået så købte et ved peugeot.. det hjalp så bare intet...
    der er stadig ikke noget gang i pumpen, har tjekket og skiftet sikingen, også uden held.
    satte et voltmeter på stikket til pumpen, men der er slet ingen strøm til pumpen..
    burde relæet statid sige den "tik" / "klik" lyd selv om pumpen ikke for strøm? eller er det også "ude af drift" hvis pumpen er det?
    folk har snakket om en såkaldt "dødmansknap" har dog ikke haft held til at finde den endnu, hvis der er nogen der ved om en peugeot 106 1,4 XR fra 1994 har en "dødmansknap" og hvor den evt. sidder vil jeg gerne vide det smiley
  • Henning C
    Henning C Tilmeldt:
    dec 2008
    Følger: 1 Emner: 17 Svar: 121
    #13   13. dec 2008 der er mange forslag her..ikke rigtig noget der får bilen startet... men det jeg straks tænker på er om du har alarm / startspærre i bilen..de fleste startspærre går ind og kobler benzinpumpen fra og så starter den bare ikke.. måske en mulighed..
  • Jacob E
    Jacob E Tilmeldt:
    apr 2007
    #14   13. dec 2008 Tak for deres svar og idér..
    problemet er tilsyneladende løst.
    hvordan er jeg endnu ikke sikker på...
    jeg fandt ud af at der heller ikke var nogen gnist til mine tændrør og begyndte derfor at lede andre steder.
    Ved siden af benzinpume relæet, under Ecu boksen sidder der hvad jeg tror er en modstand (et lille hvidt rør i porselæn) med en ledning ind og en ledning ud, den prøvede jeg at tage fra og kortslutte stikket ved vare at sætte et stykke ledning i gennem...
    det gav gnist til tændrør og satte pumpen igang..
    ifølge mit diagram, kan den lille hvide ting være to ting..
    1. Advanced Cut-off solenoid
    2. Canister purge solenoind
    umildbart ville jeg jo tro det er nr. 1 da den hedder noget med Cut-off
    med er ikke sikker..
    er der nogen herinde der ved hvad det er og om den eventuelt kunne ha gjort så der ikke var gnist eller strøm til pumpen.. ?
