445 visninger
Problemer med forbremse! {{forumTopicSubject}}
Problemet ligger sig i, at min højre bremseskive foran, konstant går på bremsebakkerne, hvordan løses det problem ?¿.. skal siges den bliver HEL***** varm, på en lille tur på godt 10 km. =o(
Håber på hjælp fra jer herinde...
mar 2005
Følger: 174 Følgere: 170 Biler: 8 Emner: 129 Svar: 2.199
Hvis du ikke har så prøv, og når du er igang så undersøg om kaliberstemplet hænger.
Det gør du ved:
Du tager en stor vandpumpetang og tvinger stemplet tilbage, hvis det går meget stramt så prøv at løsne udluftningsskruen. hvis det bliver meget bedre af det, så er det højts sandsynlig bremseslangen der er stoppet. hvis det ikke hjælper så skal du ud og have fat i en ny kaliper, eller et reparationssæt til at renovere den...
God arbejdslyst..
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
den virker som tilbagetrækning og som tætning, skift den, og jeg tror det løser problemet...
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.903
Tror du mener klodserne. Det kan være stemplet i kaliberen, gliderne der sidder fast, eller også kan det bare være det skal renses.
Alle 3 reperationer er ikke noget der vælter budget'et. Men har man lidt værktøj selv, kan man selv fixe det
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 83 Biler: 2 Emner: 1.337 Svar: 6.815
Er ellers vant til at bruge en skruetvinge, når jeg f.eks. skal skifte klodserne ud
Mathias A
Hvor kan man få fat i den ring, på den her tid af døgnet ?¿
Nikolaj N
Takker.. Kunne godt være jeg skulle starte med at rense dem, som Martin også foreslog.
Takker for den hurtige respons =o)
