691 visninger | Oprettet:
Mondeo hjælp.... {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Jeg har en mondeo år 95 med ca. 350000 på tælleren, den er passet med alle service, tandremme osv. men desværre har den fået det problem at den ikke kan trække rent, den hugger, det virker som om den "falder" ud på nogle af cylindrene når man giver gas ved feks. en overhaling, problemet opstod pludselig her for nylig på ved ind mod kbh, uden nogen form for forvarsling, jeg har prøvet at skifte alle tændrør og sætte et nyt benzinfilter på, samt tjekke om tandremmen var "løs" men den er under 8000 km gammel så den var helt "stram" og uden nogen form for "slaphed". Alle vacumslanger ser ud til at være intakte incl. krumptap udluftning. Motoren starte uden problemer og kører fint i tomgang. Er der nogen der har en god ide...det bliver sikkert en dyr fornøjelse at få den en tur i en ford motortester.....
Venlig hilsen Per
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Mondeo hjælp....
  • #1   15. maj 2005 det kan være en eller anden lille føler, kør ud på ford, det andet kan blive en dyr fornøjelse, de kan se med det samma hvad der er galt..
  • #2   15. maj 2005 Jeps, og de skal helst være originale Ford kabler og tændrør.
    Du kan skifte det, og eventuelt rense din luftmængdemåler.
  • #3   15. maj 2005 Hey, har nogle gange samme problem med min.. den har gået 250000 snart.. har det specielt når det er koldt.. og det er ik tændrør eller kabler på min..
    når så bilen har kørt i bare 5 min så stopper hopperiet men den taber pusten ved lidt over 4000 omd. tror det er det du også mener med når du overhaler?
    har på fornemmelsen det kan være katten der er faldet sammen..
    Rasmus
  • #4   15. maj 2005 Min sierra havde det også lidt mærkeligt på et tidspunkt, problemet ligner meget det du beskriver dér. Det viste sig at mit gasspjældspotentiometer var stået af, prøv at få ford til at smide en tester på bilen, det koster under 300,-. Det var sådan jeg fandt fejlen på min, du skal bare huske at sig til dem at de ikke skal udbedre fejlen, bare komme med en diagnose. Så kører du ud forbi en hugger og finder dimsen til en brøkdel af prisen.
  • #5   15. maj 2005 hey,,
    jeg havde nøjagtig samme problem med min Mondeo.. fik at vide at det var strømfordeler dækslet.. men det var bare tændrørs-kablerne der skulle skiftes ud.. så virkede det igen...
  • #6   15. maj 2005 Hej med jer.
    Tak for alle de besvarelser jeg har fået...jeg har fået løst problemet, de gamle tændkabler målte ca. 10 kohm, jeg ved godt at man ikke kan måle præcis på "kulkabler" men det var lige i overkanten da de nye kabler har en modstand på under 1 kohm, så den tur til Fredriksværk jeg kørte var det hele værd, for at hente det nye sæt tændkabler...for nu kører den perfekt igen...men det undere mig sku stadig at sådan en fejl kommer så pludseligt..men ok hvis de gamle kabler har holdt til 350000 så er der vel "løbet" noget strøm igennem dem med tiden !
    Venlig hilsen Per
  • #7   16. maj 2005 Der er også kun gode kabler her i Frederiksværk smiley
Mondeo hjælp....
