død motor? corolla,. {{forumTopicSubject}}
Nu er jeg ude hvor jeg ikke længere ved hvad der er galt med min corolla..
Jeg har i længere tid haft problemer med at den ikke ville starte, så jeg har skiftet starter og den ville stadig ikke noget.. den siger en høj klonk lyd når man drejer nøglen, men der sker intet,. videoen viser hvad der sker:
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=24286
Den jeg lige har sat i tjekkede jeg inden, og den virkede perfekt..
Så for at tjekke om den overhovedet kunne køre, så har vi lig trukket den efter en anden bil og den kunne ikke starte overhovedet.. Den hugger lidt i det når man løfter foden fra koblingen, men det lyder slet ikke til at tænder ..
Så er der noget andet at der er færdig ud over starteren?
dec 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 2.322
jan 2007
Følger: 66 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 577
mar 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 78
Tandremmen står som den skal,.
der er er helt opladet batteri på den, og da starteren blev sat i igen, drejede den bare rundt istedet for at tage motoren med, og nu siger den sådan en klonk lyd igen,.
dec 2006
aug 2006
Følger: 182 Følgere: 170 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 462
mar 2008
dec 2006
mar 2008
dec 2006
er der strøm på batteriet?
hvor længe har den stået?
gjorde den noget mærkeligt da du slukkede den sidstegang?
mar 2008
Batteriet blev ladet op hele dagen igår og natten, og det var helt ladet op,.
Kenneth - hvor prøver jeg det henne af?
Følger: 44 Følgere: 44 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 80
mar 2008
jun 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 17 Svar: 125
Hvis det førnævnte er i orden så er starten enten færdig eller også har motoren sat sig fast. Pil starteren af og drej på svinghjulet og mærk om den går som den skal
jul 2003
Det må være starteren eller et strømproblem.
feb 2006
Følger: 18 Følgere: 14 Emner: 80 Svar: 416
mar 2008
feb 2007
Følger: 8 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 802
jan 2008
Følger: 30 Følgere: 27 Biler: 3 Emner: 30 Svar: 139
MAn kan jo høre at tandhjulet i starteren går ud som den skal, men den kører ikke rundt, hvis du siger at du har testen den før den kommer på, så tjek da evt. det tandhjul starteren skal dreje? Har det sat sig fast? Brug noget rust løsner, lad det sidde i 2 timer, brug noget mere lad det sidde i 1 time, og prøv igen (:
