652 visninger
Hvad betyder ABL-lampen i Honda? {{forumTopicSubject}}
Der er en gul lampe med teksten ABL som somme tider lyser i min accord, hvad betyder det??
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 32
1 of 2 things:
-the accumlator has leaked out (the spherical piece in the assembly). this
supplies the pressure for the abs to apply the breaks.
-the unit itself leaks brake fluid. this will cause a 'run-on' code. if you
hear the pump come on after you start the car and run for an extended
period, then the light comes on, this is your problem.
maj 2005
Følger: 24 Følgere: 27 Biler: 9 Emner: 448 Svar: 2.291
Typisk er det en død føler.
maj 2005
Jeg sidder jo og sover i timen.
ALB er en ventil der justerer bagbremsetrykket når bilen blir læsset op bagi.
Hvis du søger lidt på nettet på "honda accord ALB" finder du en del
jul 2006
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 976
den skal modværge blokering ved belastning af bagbremserne.
