Bmw e36 overopheder ! {{forumTopicSubject}}
Hey har et problem med min bimse den kører fint og starter perfekt men de sidste 2-3 dage når jeg har kørt længere ture er motoren blevet lidt for varm et halvt hak cirka ikke noget af betydning men i dag gik det helt galt og den ramte næsten det røde felt efter bare 20-25 km. kommer så hjem og prøver og skrue låget af og kan se det koger. men nu har jeg langt om længe fået det af ;d og den bobler ikke mere, der var rigeligt med vand på / Statoils kølevæske. hvorfor er det lige den gør det ? tidligere ejer sagde tomgangsregulator skulle skifte fik os stumpen men har ik monteret den endnu. pga af pengenød men kan det være derfor ? eller hvad med lambasonde
håber på nogen gode svar
jan 2004
Følger: 72 Følgere: 70 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 515
Nej du kan ikke se det, det er inde bagved. Du skal have pumpen af.. Men somsagt, jeg har set det mange gange.. Men hvis det er det, og du skal have ny pumpe, så findes der faktisk to modeller hos BMW, og man kan få en hvor vingerne er i rustfrit stål, og det går ikke til.. Men igen, de andre holder jo også normalt en 8 år, og det er vel også fint nok:)
jan 2007
Følger: 10 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 736
Kender du ikke een der kan hjælpe dig?
Det er aldrig en god ide at pille dæksel af vandbeholderen om bilen har kogt eller ej. Vent til den har kølet af.
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.980
men måske vandpumpen ... prøv at træk lidt i vandpumpens remhjul og mærk efter om der måske er slør i ....
okt 2003
jan 2007
Du kan evt kigge ned til vandbeholder eller køler når motoren ikke er blevet varm endnu og se om der er cirkulation ellers er din vandpumpe itu. -og så blir din motor også varm.
mht vandpumpe/kilerem til denne er det forsk. fra bil til bil. Men hvis din har rem til vandpumpe kan den også være revet over. Det burde være hurtigt at se. Ellers kører den med sammen med feks tandremmen.
Det var mine ord for nu.
okt 2003
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 4 Emner: 28 Svar: 190
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 4 Emner: 97 Svar: 805
hvordan tjekker jeg det ?
