1.426 visninger
Bil batteri problemer!!! {{forumTopicSubject}}
Historien er sådan, jeg havde et gammelt bilbatteri som løb tør. besluttede mig for at købe et splinter nyt. tog ned og købte et i BilXperten, hvor de gav mig en batteri som var på 12V. 60AH og 280A. Kørte rundt med det i 1 dag og det løb også tør. Spørgsmålet er så, skal man oplade et nyt batteri, før det bruges? Har jeg overhoved fået det rigtige batteri? (Hvordan finder jeg ud af det?) der skal siges jeg har en corolla fra 90'.....
okt 2003
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 15
dec 2002
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 15
han tjekker altid at det er helt oppe inden at jeg får det.... hvis det ikke er det siger han gerne at jeg lige skal smide laderen på det når jeg kommer hjem....
for genneratoren kan ikke lade det 100% op hvis det først har været nede og vende......... sikkert noget der svare til 90%....".vil jeg tro"
så hvis det ikke har været helt oppe fra starten af, så.....
men det er sikkert ikke der dit problem er, hvis du har kunne køre og starte da du monteret det....
men nu hvor du siger at det løb tør...... hvad mener du så med det....???
er det så løbet tør for strøm eller væske.......!!!
hvis det bare er løbet tør for strøm.... er du så ikke sikker på at det er din gennerrator der er noget galdt med....??
det kan være at det bare er kuldet er bare skal skiftes eller at den skal ned og byttes engang......
hvis det er væske den løber tør for, er det sikkert fordi at din gennerrator overlader, så batteriet begynder at koge....... så vil det nok skyltes at laderelæet er kaput.....!!!
mvh leo-pol
nov 2003
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 13
maj 2003
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 45 Svar: 714
Det er ikke sikkert batteriet har været fuldt opladet fra start, og hvis du har kørt små ture i byen, kan det sagtens være det ikke får energi nok til at starte dytten, især hvis du bruger el-bagrude og blæser meget. Prøv at lade det helt op med en lader, og se hvad der sker.
dec 2002
hvis du smider sådanne en fætter på ude på batterriet skulle der jo gerne være 12v på batterriet.......
start bilen og der skulle gerne være omkring 14v....
tænder du for varmeblæser og el-bagrude og det lange lys skulle der minst. være 12,5v
hvis der kun er 12v på når motoren køre er det genneratoren der ikke lader nok......
er der så 14v på når den køre ligger problemet i batteriet eller en defekt ledning der virker til-dels.....
nov 2003
okt 2003
nov 2003
nov 2003
okt 2003
nov 2003
Jeg er fra kastrup. Jeg har tror ikke jeg har tid imorgen. Skal mont. anlæg for en ven..
okt 2003
