6.193 visninger | Oprettet:
hvordan virker en fartpilot {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg går og overvejer at købe en lille ny økoracer når nu frk. egern har overtaget passaten ( er jo single).... så... jeg overvejer at købe en gammel polo 1,4 diesel fra 91... men.... lidt luksusdyr er man jo altid... så.. jeg overvejer at få noget fartpilot muret i den... men... hvordan virker sådan noget egentlgt??
Er der forskel på diesel og benzin?
Hvordan fungere det rent praktisk?
Kan man tilpasse noget fra fx en passat i samme årgang??
Har forsøgt at finde noget info på nettet.. dog uden held
Kommentarer på:  hvordan virker en fartpilot
  • #1   11. apr 2009 Tror ikke der er forskel på brændstof.. nu kan jeg så kun sammenligne med lastbil(diesel) og min egen personbil. hvilket selvfølgelig ik er samme køretøj smiley
    du finder den hastighed du vil køre, så trykker du på knappen på armen,(nu er min i samme arm som blinklyset)
    og så triller du bare afsted meget afslappet. Den holder farten selv om der kommer en bakke.
    og du kan også på selve armen slå det fra, eller øge km osv med 1 hver gang du trykker.
    hvis du skal ha den af igen træder du bare på bremsen eller koblingen, ja eller knappen..
    men der findes også forskellige. det var bare lige hvordan min f.eks virker.
    Mon ikke der er noget at finde på www.i-s.dk ?
  • #2   11. apr 2009 ah du mente om du f.eks kan ta en diesel fart pilot og nruge på benzin? mht forskel?
    det ved jeg så ikke lige smiley men ellers er det nok bare at ringe til et vw værksted. så kan de nok med garanti skaffe noget til din årgang passat.
  • #3   11. apr 2009 nruge - bruge
  • #4   11. apr 2009 Da jeg byggede det i en suzuki fungerede det på den måde at en motor rykkede i gaskablet ved aktivering.. Meget smart, men krævede lige lidt finjustering
  • #5   12. apr 2009 http://www.jariauto.dk/shop/fartpilot-2564c1.html
    Her er bilige uni-fartpiloter.
    Der er forskel på benzin og diesel hvis den skal være vacumstyret. Men ellers er der ikke til forskel.
    Vil nok have en mekaniker ved hånden hvis du selv vil monter.
