520 visninger | Oprettet:
Kevin P
Kevin P
26. jan 2005
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 16
motor problemer sunny gti 89' {{forumTopicSubject}}
Håber virkelig at der er nogen der kan hjælpe mig, da mange har opgivet undervejs.
Jeg har en nissan sunny gti fra 1989, oprindeligt 1600 gti twincam motor, ilagt 1800 gti twincam motor. Jeg har dog en række problemer:
1: Bilen kan ikke stå i tomgang, på nær hvis du tager stikket til temperaturføleren af, men kan ikke starte uden stikket på.
2: Bilen trækker overhovedet ikke, og dør fulstændigt ved omkring 4000 omd.
3: Når man giver gas, er det som om bilen så småt hopper hen af vejen.
Har fået af vide at det muligvis kunne være en defekt luftmængdemåler, men den er testet igennem og fejler intet...Håber nogen er dygtige til fejlfinding<
Kommentarer på:  motor problemer sunny gti 89'
  • #1   4. jul 2005 Har du prøvet med en anden temp føler?
  • Kevin P
    Kevin P Tilmeldt:
    jan 2005
    #2   4. jul 2005 ikke med en anden temperatur føler, kun stikket er blevet skiftet...Skal lige nævnes at motoren osse bliver varm.
  • #3   4. jul 2005 Kunne lyde som noget tændingsværk?
  • #4   4. jul 2005 Min bil havde også nogle småproblemer som lige er blevet fixet.
    Den kunne sagtens køre en 60-65 stykker men så snart den kom højere op og omdr. var omkring 3000, så gik den totalt død... Kunne træde på speederen uden at der skete noget, den tabte bare fart og gik så ud - kunne vente et par minutter og så starte igen... op til de 60-65 og så gik turen en gang til..
    Det var en benzinslange der sad lidt i klemme, så den selvfølgelig ikke kunne give det benz den skulle bruge smiley
    Så det blev fixet og golfen kører igen uden probs smiley
  • #5   4. jul 2005 Tilslutter mig René! Det lyder som om det er noget med tændingen... prøv at kontrollér, om der er gnis til hvert tændrør.. evt. hør hos din lokale hugger'. de plejer at kunne hjælpe... eller gi et meget godt råd!
  • #6   4. jul 2005 Har du brugt styre boxen fra 1,6 ern? for der er vist nok forskel på dem?? ;o/ synes jeg har hørt noget om.
  • Kevin P
    Kevin P Tilmeldt:
    jan 2005
    #7   5. jul 2005 ja, jeg har selv tænkt på om det kunne være problemer med tændrørerne, det prøver jeg at tjekke...
    Jeg ved faktisk ikke hvilken styrebox der sidder i, for jeg købte den med 1800 motoren i, men det kunne være det, da jeg har fået af vide af tidligere ejere, at den aldrig har kørt ordentligt...hvordan kan man se forskel?
