Opel Astra 1,6F NZ, høj CO (2-7%) {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min fars bil, den forurener for meget og nu står vi og skal til syn med den. Motorlampen lyste og da vi udlæste fejlkoder fik vi fejlen 13, som var fejl på lambda sonden eller en ledning eller lignende. Så derefter skiftede vi lambda sonden, men problemet er der stadig. Så gik mine tanker på temperaturføleren, men den ligger på omkring 300 ohm ved 80-90 grader, og det svarer fint til autodata´s info, og desuden går bilen ud hvis man piller stikket af den.
Når bilen står i tomgang er co % omkring 3,5-4, og hvis man gasser op engang i mellem kan den stige op til 6-7%..
Jeg er selv ude i at motorstyringen eventuelt er fuldstændig done?
Andre der har erfaringer.
Motoren er en 1,6 med motorkoden NZ.
maj 2006
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 7 Emner: 48 Svar: 394
men det kan oss være din olie der er gammel, katalysator eller fordi den tænder forkert osv kan sgu være meget.
maj 2006
nyt luftfilter og tændrør skader heller ikk og koster ikk en bondegård
jan 2006
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 9 Emner: 5 Svar: 235
jan 2006
Følger: 19 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 137 Svar: 1.990
Lambda sonden er som sagt skiftet.
Olien er ikke gammel nok til at være ene om det, det kan jeg som lærling stå inde for.
Og den går simpelthen så jævnt som en ny motor gør det, udover at den så ifølge 4 gas testeren forurener for meget.
jun 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 503 Svar: 4.480
jan 2006
der er gået i udu. det var det på min svigerfars astra f 1.4 forurenede også for meget, den fik ny sonde, men det ændrede ingen ting.
efter at have en tech 2 tester på, fandt de frem til den der map sensor,
og den blev skiftet, og den røge så langt ned i co2, at det snart ikke kunne måles,
