383 visninger | Oprettet:
ford escort problem {{forumTopicSubject}}
jeg har et problem når motoren er kold så gider den ikke stå i tomgang det vil den først når den bliver var men selvom den bliver varm vil den ikke tage fuld gas. har skiftet tændrør og luftmængde føleren virker heller ikke til at fejle noget. så har jeg læst at der skulle sidde et t-stykke under tændingen der skulle blive blød og suget sammen men det eneste jeg kan finde er en slange der har 90 grader bøjning på den er godt nok også suget flad kan det muligvis være den.
det er en 1.6 16v fra 96 håber der er nogen der kan hjælpe
Kommentarer på:  ford escort problem
ford escort problem
