4.710 visninger
Cigarstik i bagagerum {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Fiat Brava hvori jeg gerne vil have lavet et cigarstik i bagagerummet. Nu er jeg dog ikke en haj til det med biler, men er der nogen af jer der kan give nogle råd og eventuelt vejledning til hvordan det skal/kan laves? Hvad skal jeg bruge af værktøj m.m.
hilsen
Martin
Følger: 18 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 20 Svar: 1.135
Du trækker en rimelig tyk ledning direkte fra + på batteriet og igennem bilen og til hvor du nu vil ha stikket til at sidde og stel tager du et sted i nærheden af stikket (altså et sted i bagage-rummet,evt under en af de skruer der holder baglygten eller lign.,husk nu der skal en sikring på og helst ude ved batteriet,alt hvad du skal bruge kan du købe i div. bildele-forretninger,brug minimum en 4 kvadrat ledning og sæt gummi-gennemføringer på de steder hvor ledningen skal igennem karosseriet.hilsen Allan.
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 5
Jeg takker for det hurtige svar. Og takker for den gode beskrivelse. Håber jeg kan hitte ud af det, ellers må jeg lige forhører mig igen:). Jeg vil se på det imorgen.
Med venlig hilsen
Martin
aug 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 127
jun 2004
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 7 Emner: 260 Svar: 2.928
de ville hente strømmen fra +polen med mindre den skal afbryde med tændningen, så ville de trække det fra tændnings +
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 1.144
jul 2008
og et eller andet sted så kommer ALT strømmen jo sådan set fra + og - polerne på batteriet :o)
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.041
sikringen skal sidde maks 20 cm fra batteriet.
jul 2008
mar 2004
Følger: 2 Følgere: 78 Biler: 6 Emner: 385 Svar: 4.338
som tykt kabel kan du evt bruge 220 volt kabel det kan nok holde bruger jeg til min radio
mar 2004
sådan en ville være godt givet ud http://www.thansen.dk/product.asp?c=2933436358&n=1199166632&pn=1215875581
feb 2008
Følger: 30 Følgere: 29 Emner: 20 Svar: 251
Jeg har nu fået en af mine venner, der er Scania-mekaniker til at lave stikket. Det blev faktisk rigtig godt.
Vi borede et hul i den allerbagerste beklædning hvor bagklappen lukker ned i. Derefter førte vi et 220v's kabel om til cigarstikket foran i bilen og koblede det derpå. Det virker 100% og køleren der er sat i bagaerummet starter hver gang jeg starter bilen. Ingen stel, ingen sikringer. Kun 1 stk ledning rundt i venstre side af bilen. Dejligt nemt.
Jeg sætter nok nogle billeder ind iløbet af weekenden.
http://www.netbaad.com/product.asp?product=1639
