676 visninger | Oprettet:
Tomgangs problemer audi 80 {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der kan komme med et bud på hvorfor den svinger imellem 500/750 omin. andre gange går den ud det er noget den lige er begyndt på og der er ikke noget når man køre, det er kun i tomgang. det er en 1,8 s på forhånd tak Palle
Kommentarer på:  Tomgangs problemer audi 80
  • #1   17. jul 2009 Tomgangsmotor evt.
  • #2   17. jul 2009 der sidder ikke tomgangsmotor på din tror jeg men det kan være din tænding måske..tændrørskabler,tændrør osv osv osv
    kan også være varkumslangerne der er møre/utætte
    eller flancen under din karburator
  • #3   17. jul 2009 Nåh havde ikke lige set det var en karburator model
    Prøv at få tjekket dit tændings system igennem. evt få stilt din tænding.
    Hvis det var den flance under karburator burde den stå højt i tomgang og havde dårlig motor gang.
    Og Evt få renset din motor igennem med noget indsprøjtnings rens. Måske er den kokset til i din indsugning
  • #4   17. jul 2009 Men du kan tjekke din flance med fx at sprøjte bremserens (eller noget andet) rundt ved din flance og se om den stiger i omdrejninger. For så burde du skifte den ud med en ny flance.
  • #5   17. jul 2009 hvis den flance brækker stopper motoren helt automatisk ved semihård acceleration.
    den koster ikke mange basseøre. men husk nu hvis du udskifter den, at tjekke boltene for deres længde kontra gevind, har oplevet på 2 80'ere at de var for lange og derved gav for meget "plads" til at vride i flanchen.
