1.880 visninger | Oprettet:
Racer bremser? {{forumTopicSubject}}
Sad lige og kiggede efter nogle nye bremser til bilen.
Da den jo ikke er helt standart længere, vil jeg godt have nogle bedre bremser på (også for udseenets skyld).
Faldte så over disse:
http://www.cm-carparts.dk/skoda/fabia/styling_tilbehor/tuning_optimering/Side1.htm#pg17
Men der kan jeg se der er en model i Ø232 / 9mm. Og en i Ø239 / 9mm.
Der står de begge passer til bilen på siden.
Fabriksoplysningerne er Ø232 / 9mm.
Men hvis Ø239 / 9mm. også passer vil jeg jo hellere have dem (de er endda også billigere).
Nogen der ved om de gør det?
Kommentarer på:  Racer bremser?
  • #1   20. jul 2009 Det er ikke racer bremser du får, så lad være med at forvente det.
    Det er muligt de kan være der, men det afhænger om du kan se 3,5mm luft imellem skiverne du har på nu, og kaliprene.
  • #2   20. jul 2009 De kan da vel kun være bedre end standart bremser? smiley
    Hvis i kender andre i samme prisklasse må i meget gerne sige til.
    (Det er også mest for synets skyld jeg vælger sports bremser, da jeg alligevel skal have dem skiftet).
  • #3   20. jul 2009 Prox -> Banan? smiley (Er ikke med på hvad du mener).
  • #4   20. jul 2009 Prox -> Kan ikke finde en forhandler.
    Stay T -> Originale klodser på Zimmermann sports skiver må da virke?
    (Ellers hvilke klodser findes til en fornuftig pris?).
    Tilbage til emnet, ved nogen om de store skiver vil passe?
    - Ellers giver det ingen mening de skriver det på siden jo. smiley
  • #5   20. jul 2009 Hvorfor tror du de er bedre?
    I og med der er huller i dem, rører dine bremseklodser et mindre område når du træder, så det tvivler jeg faktisk på de er...
    Hvis de skriver på siden de "store" skiver passer, så skal de passe. Ellers benytter du dig af din 14 dages returret - og sælger skal betale alle omkostninger.
    Så køb du dem bare...
  • #6   20. jul 2009 Det er jo ogaå kun 7 mm. vi snakker om, men det ser jo bedst ud med de store, og de er underligt nok billigere..
    Men som jeg ser det, så skulle begge skiver passe til min bil, efter siden. Eller er det bare mig? smiley
    HVIS vi siger standart er 232mm, så KUNNE det jo godt være 239mm. kunne være der?
  • #7   20. jul 2009 Stay T -> Jeg undre mig så bare over at topmodellen (vRS), er opgivet til at køre med den lille skive?
  • #8   20. jul 2009 Stay T -> Det havde jeg slet ikke tænkt på smiley
    Men hvilke klodser vil i så anbefale? (Som ikke er alt alt for dyre).
  • #9   20. jul 2009 Prox -> Link? (Den kører med Ø288 foran. Men det var de bagerste jeg var i tvivl om..).
  • #10   20. jul 2009 Prox -> Jo det er den RS, det er netop derfor jeg undre mig over CMC skriver der findes 2 typer skiver til den, og en RS kører med de små smiley
    Er ikke meget for at skulle pille skiven ud og måle, for derefter først at skulle bestille nye hjem.
  • #11   20. jul 2009 Stay T -> Det mener jeg nemlig også jeg har set et andet sted..
    Det er det jeg undre mig over..
  • #12   20. jul 2009 Hvor finder man ud af om den er lavet med 2 størrelser?
    Og hvor finder man ud af hvad den kører med standart?
  • #13   20. jul 2009 Ralf måske du kan se det på biltorvet.dk
    Ellers så bare kom med nummerpladen i en pb, så skal jeg give dig størrelsen, da jeg har fuld adgang ;o)
  • #14   20. jul 2009 www.lbn-carstyling.dk har en masse skoda stumper også bremser
  • #15   20. jul 2009 S.J. O -> Det er en tysk import, kan du så stadig se det?
    (Skoda i nørresundby, kunne ikke engang se hvilken motorolie den skulle køre med, så der måtte jeg gå derfra uden at vide hvilken olie den skulle bruge. smiley )
    Prox -> Den er født med Ø288mm. i front og 16" fælge..
    RS laves ikke med små skiver i front.
  • #16   20. jul 2009 Stay T - Vi kan tage en ting ad gangen.
    Skiverne han linker til, er lavet af samme materiale som hans originale skiver - dvs varmeafledningen er den samme.
    Overfladen bliver måske forøget 1-3% i og med der er huller i, men samtidigt giver det lavere trædeflade så om der på de to ting kan være en forbedring, er MEGET svært at sige - endsige måle sig frem til.
    Det sidste der kan hjælpe på bremseeffekten er forøgelse af diameteren, men i og med kaliprene ikke flyttes med ud, ændrer det ingenting på hans bil.
    Skiverne jeg satte på min hatsu, var tykkere, ventileret begge veje og af større diameter end de originale. Forøgelsen af diameteren gav højere udveksling og derved en smule mere føling - og ventileringen gjorde at man kunne bremse flere gange end en, fra mere end 140 uden at de blev overophedede.
    Jeg lyver ikke når jeg siger at han nok ikke får det vilde ud af det skift - men det er dog stadig et gæt fra min side, for det tvivler jeg på i og med det KUN er hullerne som er til forskel. Nye skiver giver altid godt bid, men det forsvinder hurtigt når fræserillerne er væk og skiven er slidt til.
    Købeloven siger at sælger er forpligtet til at give de rette oplysninger ved salg af en vare - og hvis sælger siger at 239mm skiver passer på en bil som kører med 232mm skiver, så har det bare at passe, eller også skal de stå for alle udgifter i forbindelse med ombytning af varen.
    I det øjeblik køber så ikke forstår sin del af opgaven, som f.eks at købe de skiver og forlange de f.eks skulle kunne monteres på en Lamborghini Gallardo, er en helt anden sag - og ganske rigtigt ikke sælgers skyld. :o)
Racer bremser?
