  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  rep plastic kofanger
  • #1   5. sep 2009 ja, glasfiber bagpå, også noget lim ned i flængerne/revnerne, så kan du spartle det, evt med sprøjt-spartel over hele kofangeren, også male den smiley
  • #2   5. sep 2009 få det plastiksvejst
    Det holder meget bedre!
  • #3   5. sep 2009 skulle helst være noget man selv kan gøre. hvor køber man evt sådan en plastik svejser?
  • #4   5. sep 2009 3M laver plastik spartel/lim og det virker men er pissedyrt. Det kan slibes bagefter og det bliver til plast efter det er tørt. Bagefter kan man finspartle med alm spartel og herefter lakere emnet.
  • #5   5. sep 2009 *F-S* .: er det den her du tænker på?
    http://www.biltema.dk/products/product.asp?iSecId=1705&iItemId=93451
    Har du selv prøvet den? For da jeg prøvede den kunne det ikke binde ordenligt + det bare var noget gummihud som ikke kunne overspartles smiley
  • #6   5. sep 2009 Det jeg brugte blev bare aldrig hårdt nok smiley
    Men jeg plastic svejser også istedet for at lime smiley
  • #7   5. sep 2009 Det bliver aldrig lige så godt som at svejse det. Dels fordi det ikke har samme fleksibilitet som det plastik detbinder på men også fordi det man laver ikke er plastik, men en hærdet lim. Det er jo ikke andet en 2-komponentlim det de sælger i biltema. Hvis man bruger det vil det sikkert binde fint på plasten og sikkert også holde længe, men ikke lige så længe som hvis man svejser det sammen med det rigtige plast
  • #8   5. sep 2009 må lige finde ud af hvad det koster at få svejst sådan en kofanger, da den har en del flænger.
  • #9   5. sep 2009 jeg har givet 150 kr for en spejlkappe og en lygte der skulle have svejst et øre fast. Men det var faktisk nogle kedelige ting at svejse så det var sværere end f.eks en kofanger som er til at gå til.
  • #10   5. sep 2009 men hvem gør sådan noget?
    min kofanger er ca flækket 5 steder, det er mindre revner, men de er der jo
  • #11   6. sep 2009 *F-S* det må du gerne tro, men sådan er det altså ikke... det knækker langt nemmere end f.eks plastik.
  • #12   6. sep 2009 m a - nu vil jeg ikke svine nogle til. Men at have et stylingsfirma gør ikke en mand til en guru! Forståelse for plastik og 2-komponente produkter kræver nok en lidt anden uddannelse. Og hvis du spørger en kemiker ville han sige at 2-komponente produkter hærder op og bliver sprødt. Da plastik er af en anden type materiale er det ikke sprødt på samme måde. Ud over det vil man opleve at plastikken koger op hvor man bruger den 2-komponente lim imod en svejsning der bare ligger fint i samlingen.
  • #13   6. sep 2009 Det er fint din erfaring siger dig noget andet. Jeg har brugt 3 tuber af dem der. Og det er præcis det samme indhold som 2-komponentlim der er i dem. At biltema kalder det plastiksvejsning er vel en ting. Men hvis du ved hvordan man svejser så ved du også det ikke har noget med sagen at gøre. At du bruger nogle kemiske produkter der opløser plastikken og går i forbindelse med det er ikke det samme som at svejse. Hvis du bruger den samme type plast vil kofangeren være fuldstændig lige så god som en ny. Det vil det aldrig blive med det lim her.
    Det eneste jeg prøver at sige er at hvis tingene skal laves rigtigt er det ikke måde. Men det er sikkert billigt og virker måske også i mange tilfælde.
    Så du behøver skam ikke belære mig om noget.
  • #14   6. sep 2009 Jaja det er fint nok. Som sagt din erfaring er din erfaring og du deler den med andre. Det er fint. Kan se du har leget den lille googlekemiker når du nu har fundet de fine ord frem, men basalt set har alle 2-kompente lime samme kemiskestruktur og det er netop som f.eks epoxy at lave en kemiskreaktion når de 2 stoffer blandes og dermed skabes der varme. Det har intet med at smelte at gøre, men derimod opløse. Så hold nu op med dit pladder og bortforklaringer.
    Grunden til jeg kun har brugt det 3 gange er simpelthen fordi jeg ikke synes det er noget genialt produkt. Det har indtil nu kun gjort det samme som min danalim kan og det er det. I stedet vælger jeg ALTID at få tingene plastsvejst da jeg ved det holder og aldrig giver problemer. SÅ hvis jeg skulle leve af at lave sådanne ting ville jeg altid vælge den rigtige løsning og ikke den billige!
    Ha' en god søndag drenge!
  • #15   7. sep 2009 jeg vil forsøge med den der lim fra biltema, også må vi jo se:) det er jo nok det billigste, og derfor det jeg prøver at starte med.
  • #16   7. sep 2009 *F-S* - jeg har ikke haft til hensigt at sige det du siger er forkert, men jeg holder bare fast i at svejsning og lime ikke er samme ting. Og det var egentlig det du skrev det var. Jeg har 4 forskellige 2 komponete danalim som er specielt velegnet til plast, jern, træ og blød plast. Der fåes endnu flere forskellige, men det er dem jeg bruger. Og nej det er stadigvæk ikke at smelte. Ved at smelte ting skald evarmes op. De opløser tingene og det er nu engang 2 forskellige ting.. Grunden til i mener eller får biltemas plastiklim til at virke er fordi det kan opløse den plast man bruger det på og derved går i forbindelse med det så det skaber en rimelig stærk samling.
    Og til Danny... tsk tsk! Tag du nogle kurser i opløsningsmiddeler og tag evt på plast paddings kurser omkring lime. Det tror jeg du ville lære noget af... Hvad kalder du termoplast? For mig bekendt er det ikke lige det man finder mest af på biler. Det er formstøbt plast i forskellige blandinger. Og nej det var nu en kofanger på henholdsvis en Ford Mondeo og en Escort mk 4.
    Bmw Stodder : Det er heller ikke værre end at det kan skæres ud hvis det ikke holder og der kan lægge noget nyt plast i. Men i længden bliver det nok billigere at købe en brugt kofanger så
  • #17   17. mar 2011 hvor får man plastiksvejst sine ting henne smiley
