6.353 visninger
Turbo defekt? {{forumTopicSubject}}
Hej. Har i et stykke tid haft problemmer med at min a4 1,9 tdi 110hk (med chip) har oset overdrevet sort. Og nogle udsættere ved acc.
NEJ DET ER IKKE CHIPPEN =)
Her igår da jeg skulle kører manglede den jævnligt trækkraft / ladetryk, og den røg mere sort end normalt.
Og så er det ligesom turbo'en hvæser helt vildt ved acc. (har den ikke gjort før) Syntes bare ikke der er noget rigtig slup i turbo'en.?
Kan det alligevel være den, og hvad koster sådan en org. turbo til sådan en a4 tdi'er ? Og hvem forhandler dem?
På forhånd tak =)
okt 2003
Følger: 105 Følgere: 100 Emner: 93 Svar: 2.117
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Det er en brændstofrelateret fejl, ville jeg gætte på.
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 57 Biler: 6 Emner: 103 Svar: 905
Luftmassemåleren er skiftet.
Kim M: hmm. okay hvordan griber man det an?
..::Polo doktoren::.. . :Ja ville jeg også gætte på det var, men fik bare af vide det evt godt kunne være turbo'en.
Christian M: Regner med jeg smider noget bell air rens i her snart. Men ved godt den burde ryge blårlig hvis den bruger olie.
Kan det være intercooleren der er færdig, fik jeg også af vide af en gut det evt kunne være? hvis den er utæt?
okt 2002
Har ret.
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.942
oser den hele tiden eller kun når du accelerere
den hvæsen kan godt være et hul på tryk siden og det kan selvfølgelig også have forbindelse med noget sonde der måler forkert på rund af manglende tryk så den får forkert blanding så start med at finde ud af hvor den er utæt hvis det ikke hjælper kan det være dyser pumpe justering
jan 2006
Tomas V: må jeg lige kigge efter så =)
Dan R: den gør det altid når jeg acc. og nogle gange ved normal kørsel. Men her fra igår af så gør den det ved normal kørsel, når jeg bare kører normalt, så "udsætter" den og ryger RØV meget indtil man acc. igen.
okt 2002
^^^^^^^ betyder personen ovenover
okt 2002
jan 2006
kan ikke hører det i tamgang hvis man gasser op, kun når turboen skal trække
jan 2006
jan 2006
okt 2006
Følger: 107 Følgere: 107 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 836
okt 2006
jan 2006
Turbo defekt?
