641 visninger | Oprettet:
Olie lampe {{forumTopicSubject}}
købte min passat for ikke så længe siden af en klyt mekanikker. da jeg købte den lyste eller blinkede olie lampen ikke.... problemet fandt jeg da lednigen til olietryks føleren som måler trykket når man kører var ført til stel.. jeg fik den monteret på føleren igen men nu melder den fejl på præsis 2200 omdr. når jeg giver gas går det væk men kommer når den rammer 2200 omdr. igen.. der er kommet: 2 nye olietryks følere, nyt olie, nyt olie filter, 4 nye stempler, nye plejelstangslejer, nye ventiler, nye paraplyer, ny ventil bøsninger, planet top, ny tandrem, nye tændrør, ny generator, ny toppakning.. og den lyser stadig ved 2200...
olietrykket er i tomgang: 0,5 bar
olietrykket er ved 2000 omdr: 5,0 bar ca. 80 grader
hva skal fejlen være????
Kommentarer på:  Olie lampe
Olie lampe
