1.8T hakker ved fuld pedal {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har problemer med min Golf IV 1.8T 20v.
Når jeg kører almindeligt er der ingen problem med motoren, den lyder og føles som den skal.
Hvis jeg så giver den fuld gas, så kører den som den skal liiige indtil omdrejningstælleren nærmer sig 3000 omdrejning. Så begynder bilen at "hakke" og mister herefter alt sin effekt. Man er hefter nød til at slippe speederen og give den moderat gas igen, for at komme op over de 3000 omdrejninger. Herover er der ingen problemer.
Jeg har udlæst fejlkoder på bilen, der var ingen.
Tændrør skiftet
Luftmassemåler skiftet
BOV skiftet
Temparturføler til motorstyring skiftet
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Jeg har en VCDS liggende, hvis i har forslag til hvad jeg skal udlæse.
Mvh. Rasmus H.
sep 2004
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 107 Svar: 1.998
Fik skiftet wastegaten og 3vejsventilen
nov 2006
Følger: 26 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 116 Svar: 857
Hvis 3-vejs ventilen er færdig, så kan man vel udlæse det? Det er så vidt jeg ved 3-vejs ventilens formål at informere motorstyringen om hvad ladetrykket ligger på, eller er jeg helt gal på den?
apr 2005
Følger: 40 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 200 Svar: 1.412
Prøv og tag stikket af din N75, så kører den godt nok kun med 0,6bar, men hvis det hjælper, så ved du det er den der skal skiftes..
nov 2006
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.410
jun 2003
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 3.588
Hakker den helt vildt når du er ved de 3000 rpm? For det gjorde min seat også på et tidspunkt, og det var krumtapsføleren der skulle skiftes, så virkede det igen
Dog synes jeg også min laver noget underligt ved acceleration i 6. gear på motorvejen når man er omkring de 3000 rpm og giver den fuld pedal, så er det også som om den accelererer i små ryk af gangen
nov 2006
I 4. og 5. gear der hakker den MANGE gange hvorefter den til sidst må gi op og så mister den ALT effekt.
jun 2003
Min gjorde det ved morfarkørsel og så lige så snart den var ved de 3000 rpm, så hakkede den..
Prøv at gå ind på www.vagcars.dk og spørg om råd derinde, der må være nogen der har været ude for det før og kan hjælpe dig
maj 2006
Følger: 29 Følgere: 26 Biler: 8 Emner: 63 Svar: 907
nov 2006
Henrik H: Jeg har allerede skiftet min bov til en ny recirkulerende.
nov 2006
jul 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 34
dec 2006
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 3 Emner: 63 Svar: 164
nov 2006
